Bonjour à tous, moi c'est Hanibal et je suis nouveau dans ce forum et nouveau dans le domaine production du courant electrique mon problème est le suivant:
j'ai eu un court circuit au niveau des batterie de démarrage de deux GEs, j'ai détecté la source et j ai réglé tout ca mais lors du démarrage des GEs (SDMO; moteur JOHN DEER) le démarreur tourne et le moteur ne démarre pas et sur le pupitre de commande le témoin ''SURVITESSE'' s'allume
, QUELLE PEUT ÊTRE ORIGINE DU DÉFAUT DE DÉMARRAGE ( survitesse)? cela pourrait-il provenir d'une carte électronique de surveillance? SI OUI est ce que la carte de surveillance peut etre endommagée lors du court circuit? n'y a-t-il un dispositif de protection de cette carte ( fusibles..)? ET COMMENT JE PUISSE L'ELIMINER?? SVP AIDER MOI.
merci d'avance.
