| Règle de branchment entre alarme technique et VMC... | |
alachgar
Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 11/04/2011
| Sujet: Règle de branchment entre alarme technique et VMC... Mar 23 Aoû 2011 - 16:17 | |
| Bonjour à tous
Etant revenu de mes congés, je me suis fais un grand plaisir de revenir sur le forum, en espérant que chacun de vous a pu avoir un peu de beau temps...
Je m'occupe d'un projet d'alarme technique pour le tertiaire et je bloque sur un truc simple car j'ai recherché beaucoup de doc technique concernant différente alarme technique. Le but étant d'envoyer une alarme dans une loge gardien ou par sms (par exemple). J'ai par exemple pris la centrale alarme technique de AVISS (http://www.sifrrap.fr/images/alarme-technique.pdf Page C3) il y 'a donc sur cette centrale une carte bornier qui ira, si je ne me trompe pas, déclencher des alarmes technique et ce jusqu'a 32 zone différentes. Maintenant cette centrale a une carte relai( jusqu'a 40 relais) qui iront se brancher par contact sec sur les différents éléments technique que nous souhaitons controler. il y a les éléments suivant à controler:
- manque de tension électrique, - arrêts des extracteurs VMC, - pannes des portes de parking, - arrêts des pompes de relevage (réseaux parkings, chaufferie / sous station …), - présence d’eau en cuvette d’ascenseurs, - pannes d’ascenseurs, - détection de fumée, - amplificateurs télévision
je ne veux surtout pas m'étendre sur les branchements des différents éléments mais juste sur la VMC.
j'ai un schéma de branchement type VMC comme sur le site, http://entraidelec.com/schema-9-Raccordement-d-une-VMC.html
Ma question est de savoir comment mon alarme technique viendra se brancher sur la VMC, sachant qu'il faut un contact sec qui est censé être un contact hors tension. Est ce que je dois choisir un disjoncteur de VMC spécial qui possèdera des contact sec ou je dois installer un relai....
mon besoin est de trouver où (ou sur quoi) brancher mes relais d'alarme technique sur les éléments à controler.
J'espère avoir été assez claire dans ma question car on a une bonne réponse que quand on pose la bonne question...
Sincère salutation
Alachgar
| Sujet: Re: Règle de branchment entre alarme technique et VMC... Mar 23 Aoû 2011 - 16:28 | |
SURTOUT PAS ...... l'information n'est pas fiable .....
Il faut déclancher l'alarme si la dépression tombe au-dessous d'une certaine valeur, quelle qu'en soit la cause .. seule façon de garantir son fonctionnement réel ....
Il faut donc un capteur pour celà, par exemple ..... http://www.aldes.fr/pro2009/html/ventilateurs-caissons-et-centrales-accessoires-electriques-pour-ventilateurs-securite-kit-pressostat-d-alarme.htm
Attention cependant aux normes et contraintes que tu dois respecter ..... Là, je ne peux pas t'aider .....
On ne prends pas du matériel au hasard ..... C'est- en général le résultat d'u ne étude pour répondre à un CDCF : besoin, normes et règlements ..
| | | alachgar
| Sujet: Re: Règle de branchment entre alarme technique et VMC... Mar 23 Aoû 2011 - 17:07 | |
| Bonjour Loup Blanc Je voudrais te remercier de la rapidité de l'information et de l'aide que tu m'apporte. Je comprend enfin que c'était une sonde la meilleur solution pour détecter un défaut...et dire que c'était si simple. Le but étant de trouver l'élément qui adaptera l'alarme technique avec ses NO NF à l'éléments que l'on veut controler. Maintenant pour les cas de manque de tension, panne ascenseur...etc je n'ai plus qu'à y adapter un relai de contact no nf au circuit concerné. Je pense donc qu'il faut bien trouver son relais pour chaque cas... Je suis au premier jour de mon étude donc je suis allé voir une multitude de fournisseur dans ce domaine pour avoir des schémas de principe et je retombe le plus souvent sur le même principe Comme rien n'est encore installer et qu'il y a tout à creer je suis oblige d'y aller à taton(voir norme pifométrique )...et de faire de la recherche google. Merci bien encore pour l'aide Cordialement | |
| Sujet: Re: Règle de branchment entre alarme technique et VMC... | |
