| Modification de l'acquittement d'une sirène d'alarme | |
jeanbagnole
Nombre de messages : 27 Date d'inscription : 07/12/2011 Age : 34 Localisation : 40 - Landes
| Sujet: Modification de l'acquittement d'une sirène d'alarme Ven 22 Mar 2013 - 15:06 | |
| Bonjour, je vous explique mon problème : Je travaille dans l'industrie du béton et notre centrale à béton est composée de 3 silos à ciment. Sur le haut de chacun de ces silos, il y a une sonde de niveau à rotation de pâle, quand la pale est bloqué par la matière, un contact NO se ferme et une sirène s'enclenche. Actuellement, il y a juste un sélecteur qui permet de couper l'alimentation de la sirène et c'est ce que j'aimerais changer. Voici le schéma de branchement actuel : J'aimerais pouvoir acquitter l'alarme à l'aide d'un bouton poussoir tout en laissant les voyants allumés si la sonde détecte le niveau haut. En espérant pouvoir trouver une solution, bon week end à tous ! | |
| | | titouclb
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 30/03/2013 Age : 60 Localisation : Lorraine
| Sujet: Re: Modification de l'acquittement d'une sirène d'alarme Sam 30 Mar 2013 - 19:54 | |
| .[img] [/img] Voilà ce que je te propose. A voir si ça te convient. Bon week-end. Si par exemple KA1 est monté, la sirène sonne. En appuyant sur le BP Acquit, cela coupe la sirène et auto maintient KA4 enclenché jusqu'à ce que le niveau correspondant à KA1 soit revenu à la normale. Le fonctionnement sera le même, que l'on ait 1, 2, ou 3 niveaux hauts. Après, on peut encore compléter pour que la sirène sonne si un deuxième niveau haut apparaît alors que le premier niveau haut est toujours présent.....mais bon....on peut toujours faire mieux... | |
| | | jeanbagnole
| Sujet: Re: Modification de l'acquittement d'une sirène d'alarme Mar 2 Avr 2013 - 11:55 | |
| L'idée est bonne, je pense que ça conviendrait mais c'est vrai que la sirène ne pourra pas sonner si un deuxième niveau haut apparait alors qu'un niveau haut est toujours actif. Voilà ce à quoi j'avais pensé avec un relais temporisé : Après c'est toujours pareil, si une deuxième sonde s'enclenche, la sirène se mettra en route qu'à la fin de la temporisation... | |
| Sujet: Re: Modification de l'acquittement d'une sirène d'alarme Mar 2 Avr 2013 - 12:04 | |
| Bonjopur
Pourquoi un relai temporisé ...
si tu veux que la sirène "re-sonne" à chaque atteinte d'un niveau haut quel qu'il soit, et si tu veux pouvoir l'inhiber à ton souhait, il te faut traiter chaque voie indépendamment .,
C'est pas plus compliqué et celà t"évite un relais temporisé toujours source de choix de réglage optimum.
| | | jeanbagnole
| Sujet: Re: Modification de l'acquittement d'une sirène d'alarme Jeu 4 Avr 2013 - 10:33 | |
| C'est vrai que le choix du relais temporisé n'est pas très judicieux, je vais partir sur l'idée de titouclb en essayant d'améliorer un peu pour un déclenchement de la sirène à chaque niveau haut atteint. Après un peu de réflexion, j'ai décidé de mettre un bouton poussoir par sonde pour pouvoir les acquitter indépendamment, je mettrai des boutons poussoir lumineux pour signaler le défaut. Voici mon schéma, n'hésitez pas à me dire si quelque chose vous dérange ou si vous pensez qu'on peut faire plus simple ! | |
| Sujet: Re: Modification de l'acquittement d'une sirène d'alarme | |
