Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
 Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA
halimo
Nombre de messages : 260
Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA Empty
MessageSujet: Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA   Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA Icon_minitimeJeu 4 Sep 2014 - 15:44
Bonjour à tous;
J'ai des difficultés à analyser la plaque signalétique de la pompe d'huile suivante :
Oil temp °C -5 90
Input KW 7 5.4
I A 13 10.2
Cos Phi 0.82 0.80
Est ce que le courant absorbé est en fonction de la température d'huile?
la pompe est installée sur un transfo. ODAF 40MVA.
Merci beaucoup.
halimo
MessageSujet: Re: Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA   Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA Icon_minitimeJeu 4 Sep 2014 - 15:47
Pardon
-5° on a 7KW 13A FP 0.82
90° on a 5.4KW 10.2A FP 0.8
candela
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA   Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA Icon_minitimeJeu 4 Sep 2014 - 17:12
L'huile est beaucoup plus fluide à 90 ° qu'à -5°C, c'est pourquoi la pompe absorbe plus de puissance à cette dernière température. Et forcément le moteur n'étant plus aussi chargé le cos phi baisse un peu.
ElEcTro_MArr
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA   Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA Icon_minitimeJeu 4 Sep 2014 - 17:14
la viscosité d'huile se change en fonction de la temperature
pour un liquide plus visceux (la charge auguemente) donc le moteur absorbe plus de courant
halimo
MessageSujet: Re: Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA   Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA Icon_minitimeVen 5 Sep 2014 - 11:48
Merci beaucoup Mr.Candela et Mr. ElEcTro_MArr
» déterminer les caractéristiques d'un mt sans plaque
» plaque signalitique moteur tri ?
» Coffret électrique pour pompe immergée autonome
» Plaque moteur triangle/étoile 220/380
» plaque moteur et couplage
