 Quel(s) solution(s) pour du satellite sur VDI ?
cmoitili
Quel(s) solution(s) pour du satellite sur VDI ? Empty
MessageSujet: Quel(s) solution(s) pour du satellite sur VDI ?   Quel(s) solution(s) pour du satellite sur VDI ? Icon_minitimeMer 11 Mar 2009 - 15:10
je recherche des infos pour distribuer un signal satellite sur câblage réseau VDI.
Quel Scméma possible pour du satellite dans plusieurs pièces et des chaines différentes ( 2 démo!) ?
Si on renvoie le signal en sortie de démo sur le VDI, la fréquence est-elle plus basse ? la qualité - bonne ?
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Quel(s) solution(s) pour du satellite sur VDI ?   Quel(s) solution(s) pour du satellite sur VDI ? Icon_minitimeMer 11 Mar 2009 - 15:38
Aujourd'hui, avec le digital, et surtout le HD , il n'est plus pensable de vouloir transporter les signaux de sortie vidéo , si l'on veut conserver une qualité d'image.
Les traditionnels modulateurs analogiques sont ainsi exclu, et les solutions numériques hors de portée du grand public.
D'ailleurs, on voit bien que les sorties vidéo ne permettent pas un transport sur de longues distances ( PERITEL, ou HDMI ... 15 m au grand maximum avec des câbles de haute qualité.
On peut faire du report HDMI , sur de plus longues distances, sur câble ETHERNET , mais celà va nécessiter 2 câbles ( 2 x 4 Paires ) pour celà. Donc pas trés cohérent avec un câbhlage VDI.
Au prix des récepteurs SAT , il ne faut pas s'en priver, et chacun pourra regarder le programme qu'il souhaite ....
Se pose alors la distribution du SAT .....
Quoi qu'en disent des documents publicitaires, ne pas utliser la¨Paire blindée pour celà ... trop contraignant peu performant, et surtout trop restrictif ....
Seul conseil, distribuer un coax pour chaque point prévu pour recevoir le SAT.
Plus tard, tu pourraqs décider si ce coax véhicule le SAT, la THT terrestre, ou les deux ....
Pour ce qui est de l'équipement amont, tout dépend du nombtre de satellites que tu veux pouvoir rercevoir, et du nombre de points à équiper.
Par ailleurs, reçois-tu la TNT(terrestrre) dans de bonnes conditions ?
Et combien de points à équipr en TNT terrestre .....
Car elle, tu peux l'envisager en Paires RJ45 , ou en coaxial, ou les deux.
Mais d'une façon générale, un projet de câblage VDI se traite à partir d'un besoin.
Si tu veux, on peut t'aider à bâtir ton projet..
millesime
Nombre de messages : 302
MessageSujet: Re: Quel(s) solution(s) pour du satellite sur VDI ?   Quel(s) solution(s) pour du satellite sur VDI ? Icon_minitimeMer 11 Mar 2009 - 19:01
Salut
l'essentiel est de connaitre ton type de reception (analogique, numerique et si ou non hd).
Je distribue le satellite analogique via un modulateur qui reinject sur mon réseau coax, le changement de chaine passe par les paires torsadée.
Le satellite numerique (tnt sat non hd), rentre directement sur le pc en svideo (pour l'enregistrement via paire torsadée) et le signal rvbs va direct sur plasma, et je récupère le signal svideo du pc via paire torsade et le signal VGA via cable specifique (qui peut aller jusque 30 m sans soucis).
Les signaux telecommandes transitent tous via les paires et sont traités via des boitiers EXTRON qui reportent sur les appareils les IR.
Je ferais un schéma prochainement de mon instal, mais en ec moment les examens commencent...
Pour infos supplémentaires n'hesite pas.
» solution pour la soountrue
» Transport de puissance sur une ligne courte
» Solution pour montage sur rail DIN
» solution de coffret vdi pour construction neuve
» Quel cablage pour un frein de MAS
