| | norme le conducteur de phase alimentation est-il obligatoirement rouge? | |
gecristri
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 01/12/2011
![norme le conducteur de phase alimentation est-il obligatoirement rouge? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: norme le conducteur de phase alimentation est-il obligatoirement rouge? Jeu 10 Juil 2014 - 16:04 | |
| bonjour, je vais réaliser l'installation d'une maison neuve (permis de construire 2010), j'ai eu du câble 3G1,5 et 3g2,5 avec les couloir marron - bleu - vert/jaune. mes questions sont celle-ci: est-on obligé de mettre du rouge en alimentation ou puis-je mettre du marron comme alimentation? Est que le consuel peut me refuser mon installation? je vous remercie d'avance pour vos réponse. | |
![norme le conducteur de phase alimentation est-il obligatoirement rouge? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: norme le conducteur de phase alimentation est-il obligatoirement rouge? Jeu 10 Juil 2014 - 19:05 | |
| Gecristri, bonsoir.
Le code des couleurs des conducteurs des câbles ont évolué ces dernières années. Une constante tout de même dans ce labyrinthe : - Bleu réservé au neutre - Vert/jaune' réservé au conducteur PE.
Le document en pièce jointe doit vous aider un peu à percer les tenants et les aboutissants de ce sujet.
http://cjoint.com/?DGkteM2r0SH | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Gedeon Teuzmani Energie solaire
![Gedeon Teuzmani](https://2img.net/u/3213/76/14/58/avatars/24-31.gif)
![norme le conducteur de phase alimentation est-il obligatoirement rouge? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: norme le conducteur de phase alimentation est-il obligatoirement rouge? Jeu 10 Juil 2014 - 23:38 | |
| Bonsoir
Je donne quelques précisions sur ce que dit exactement la NFC 15-100 à propos des couleurs, c'est plus nuancé que ce que dit électron libre sur l'usage du conducteur bleu (clair) qui peut être utilisé à d'autres usages que le neutre selon les cas et la norme précise aussi "bleu clair" pour le neutre, ce qui laisse penser que l'on peut utiliser le bleu foncé librement, d'ailleurs consuels et bureaux de contrôles n'ont jamais fait aucune remarque sur l'utilisation du bleu sans marquage ni baguage spécifique comme retour d'éclairage sur un interrupteur avec du câble multiconducteurs :
514.3 Repérage des conducteurs isolés Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c s'appliquent aux canalisations constituées de conducteurs isolés et aux câbles multiconducteurs, à âmes circulaires ou sectorales :
a) Lorsque le circuit comporte un conducteur de protection, ce conducteur doit être repéré par la double coloration vert-et-jaune.
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur de protection :
-dans le cas de câbles multiconducteurs, il ne doit pas être fait usage de câbles comportant un conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune.
Toutefois, dans le cas où on ne dispose que de câbles comportant un conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune pour la section choisie, il est admis d'employer un tel câble sous réserve de ne pas utiliser le conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune :
-dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune.
b) Lorsque le circuit comporte un conducteur neutre, ce conducteur doit être repéré par la couleur bleu clair (ou pour les câbles de plus de 5 conducteurs, par le chiffre 1).
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre : -dans le cas de câbles multiconducteurs, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être utilise pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection. -dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la couleur bleu clair.
c) Les conducteurs repérés par des couleurs autres que la double coloration vert-et-jaune et la couleur bleu clair, ou par d'autres moyens (tels que chiffres), peuvent être utilisés pour tous usages sauf comme conducteur de protection ou comme conducteur neutre (à l'exception des câbles à plus de 5 conducteurs) (voir b) ci-dessus).
Lorsque la canalisation est constituée de conducteurs isolés, dans les circuits autres que ceux servant exclusivement aux télécommunications ou aux mesures, il ne doit pas être fait usage de conducteurs repérés par des couleurs jaune ou vert.
d) En cas d'utilisation de câbles monoconducteurs, le repérage par coloration continue de l'isolation n'est pas nécessaire.
Toutefois, dans ce cas, les extrémités des conducteurs doivent être repérées de façon durable, lors de l'installation : -par la double coloration vert-et-jaune pour le conducteur de protection, -par la couleur bleu clair pour le conducteur neutre.
Cependant, ce repérage n'est pas nécessaire pour les conducteurs neutres de section inférieure à celle des conducteurs de phase correspondants.
Ces dispositions sont également applicables aux conducteurs nus.
e) Lorsqu'il est fait usage de conducteurs et câbles non normalisés, le repérage doit être réalisé par tout moyen approprié (tel que bagues ou autres dispositifs de couleur) à tout endroit où l'enveloppe des conducteurs est apparente et, en tout cas, à proximité de chaque connexion. Les couleurs utilisées doivent être conformes à celles définies aux paragraphes a, b etc ci- dessus.
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | gecristri
![norme le conducteur de phase alimentation est-il obligatoirement rouge? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: norme le conducteur de phase alimentation est-il obligatoirement rouge? Ven 11 Juil 2014 - 8:03 | |
| merci à vous d'avoir pris le temps de répondre, si je résume il n'y a aucune contre indication seulement rester logique avec mon installation, pour mon éclairage par exemple: marron alim 2 oranges pour mes navettes et de l'autre côté 2 oranges et 1 noir jusque ma lampe.
![norme le conducteur de phase alimentation est-il obligatoirement rouge? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: norme le conducteur de phase alimentation est-il obligatoirement rouge? ![norme le conducteur de phase alimentation est-il obligatoirement rouge? Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | norme le conducteur de phase alimentation est-il obligatoirement rouge? | |
