Le Deal du moment : -25%
599 €
 Aide montage circuit lampe Infra rouge LED
tibo00169
Aide montage circuit lampe Infra rouge LED Empty
MessageSujet: Aide montage circuit lampe Infra rouge LED   Aide montage circuit lampe Infra rouge LED Icon_minitimeMer 30 Nov 2016 - 13:49
Bonjour à tous.
J'en appel à vos connaissances pour m'aider à la conception d'une lampe infra rouge. J'ai déjà créé une petite lampe 5 led sans résistance. Elle éclairait dans la nuit mais pas assez à mon gout. C'est pourquoi j'envisage d'en fabriquer une autre avec 20 leds IR branchées sur une pile 12V. Mais j'imagine que l'utilisation d'une ou plusieurs résistances est indispensable. Voici les caractéristiques de mes Leds : led 10mm / 1.3-1.6 V /
60-80MA / 850NM
Pensez vous que la pile 12V suffit pour 20 leds ? Si oui, quelles résistances et combien dois-je en inclure dans mon circuit ? Si non, combien de leds maximum puis-je mettre avec cette pile et quelles résistances utiliser ?
Je vous remercie d'avance de vos réponses et posterais l'avancement de mon projet.
Tibo Smile
MIQUEL Bernard
Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: Aide montage circuit lampe Infra rouge LED   Aide montage circuit lampe Infra rouge LED Icon_minitimeVen 2 Déc 2016 - 11:15
Déjà une pile de 12 V commercialement parlant, ça n'existe pas. Une batterie au plomb oui. Vu les caractéristiques de tes leds infrarouge, lorsqu'elles sont à 1,6 V, elles sont traversées par un courant de 80 mA. A partir de 12 V, on peut réaliser 3 branches en parallèles constituées de 7 leds en série. Cela donne 11,2 V. Il faut donc une résistance de (12 - 11,2) / 0,08 ==> cela donne 10 ohms et pour un bon fonctionnement, il faut une résistance par branche. Maintenant 12 V * 0,24 A cela donne une puissance de 2,88 W, cette puissance va conditionner la taille de la pile (ou plutôt d'une batterie).
Autre solution, un module électronique mais ceux utilisés pour les ampoules LEDs fonctionnent à partir du 230 V.
» barriere infra rouge
» détecteur de présence infra-rouge
» Vitre de meuble a ouverture electrique télecommandé en infra rouge
» Besoin d'aide montage installation via automate
» Message d'alerte défilant en rouge sur la page d'accueil
