-17%
249 € 299 €
 Vitre de meuble a ouverture electrique télecommandé en infra rouge
dns_75
Vitre de meuble a ouverture electrique télecommandé en infra rouge Empty
MessageSujet: Vitre de meuble a ouverture electrique télecommandé en infra rouge   Vitre de meuble a ouverture electrique télecommandé en infra rouge Icon_minitimeVen 18 Jan 2013 - 10:44
Bonjour a tous,
Tout d'abord, je tenais a m'excuser car je n'ai que tres tres peut de connaissance en electronique, electro-mecanique et electricité. C'est pour cela que j'aurais besoin de votre aide. En effet, j'ai construit aujourd'hui une cloison de placo et mis ma télé derriere avec une ouverture pour la regarder. Je voudrais via une télécommande infra-rouge ouvrir et fermer avec une vitre en plexiglace l'ouverture devant la télé. Au vu de mes petites connaissance, je pense qu'il me faut : un petit moteur électrique (mais lequel, pas à pas ou servomoteur et qu'elle puissance) avec pignon et courroie ou petite chaine, 2 capteur pour début et fin de cource de la vitre, un recepteur infra rouge pour télécommande, une carte de commande. Mais voila comment relier tous cela, et que choisir exactement.
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait vraiment super.
Par avance merci beaucoup.
MessageSujet: Re: Vitre de meuble a ouverture electrique télecommandé en infra rouge   Vitre de meuble a ouverture electrique télecommandé en infra rouge Icon_minitimeVen 18 Jan 2013 - 11:46
L'idée semble "sympa" au premier abord...
Mais il est vrai que pour une simple translation, car je suppose que c'est un mouvement par translation (sens à préciser) que tu veux déplacer cette vitre, cela demande quelques réflexions sur le sujet.
Donne nous plus d'infos sur ton besoin et quelques photos de tes travaux...
dns_75
MessageSujet: Re: Vitre de meuble a ouverture electrique télecommandé en infra rouge   Vitre de meuble a ouverture electrique télecommandé en infra rouge Icon_minitimeVen 18 Jan 2013 - 15:50
Tout d'abord merci pour ce retour.
A lors oui c'est une translation. J'ai donc fait dans ma maison une cloison (une petite piece) avec un trou carré dedans. Au niveau de ce trou j'ai fabriqué une étagere et mis ma télévision dessus. Derriere ce mur (que j'appelle mur multimedia) il y tous le multimedia (télé , ampli, box, console et plein de cable réseau qui parcoure la maison. Le but est de fermer ce trou avec une vitre teinté. Pour ce faire, je vais mettre a l'intérieur de ma cloison placo style un rail coulissant (de placard) en eau avec un guide sur un rail en bas. Pour avoir le moin de poid possible je vais utiliser un carré de plexyglace qui va venir fermer le trou en glissant de gauche a droit à l'interieur du mur.
Et le but du jeu, c'est que j'ai une telecommande universelle (logitech) qui sait récupérer le signal infra rouge d'une télécommande et le reproduire, comme cela je crée un scenario sur ma télécommande qui en appuyant sur un bouton ca ouvre la vitre, allume la télé, l'ampli et le met sur une chaine.
Voila mon but. Mais mes connaissances son assez limité en moteur, capteur de fin de course, recepteur infrarouge ...
[img]Vitre de meuble a ouverture electrique télecommandé en infra rouge Photo_12[/img]
MessageSujet: Re: Vitre de meuble a ouverture electrique télecommandé en infra rouge   Vitre de meuble a ouverture electrique télecommandé en infra rouge Icon_minitimeVen 18 Jan 2013 - 22:56
Effectivement, le scénario est séduisant. Perso je ne vais pas t'aider sur la partie télécommande proprement dite, mais d'autres contributeurs le feront, je n'en doute pas.
En ce qui concerne la partie "électromécanique", l'idéal serait de pouvoir récupérer le mécanisme d'une petite porte coulissante de magasin à un seul vantail.
Si non plusieurs solutions se présentent : utilisation d'un moto-réducteur qui fait déplacer un câble entre 2 poulies, ou bien une vis avec un gros pas sur lequel se déplace un écrou.
A réfléchir....
MessageSujet: Re: Vitre de meuble a ouverture electrique télecommandé en infra rouge   Vitre de meuble a ouverture electrique télecommandé en infra rouge Icon_minitimeSam 19 Jan 2013 - 12:20
Les problèmes seront plus d'ordre mécanique qu’électrique !
La translation nécessite des renvois.
Une ouverture par le haut nécessite que du guidage. un moteur Somfy de volet roulant intègre les fins de course haut et bas.
Je n'ai jamais eu de soucis de fonctionnement avec ce principe.
Sinon encore plus joli : une lame d'eau, éclairée.
dns_75
MessageSujet: Re: Vitre de meuble a ouverture electrique télecommandé en infra rouge   Vitre de meuble a ouverture electrique télecommandé en infra rouge Icon_minitimeSam 19 Jan 2013 - 20:35
Merci. Je ne comprends pas les problemes que je risque de rencontrer de plius que les volets toulants.
Et une lame d'eau c'est quoi ? Avez vous des photo ?
Par avance merci.
MessageSujet: Re: Vitre de meuble a ouverture electrique télecommandé en infra rouge   Vitre de meuble a ouverture electrique télecommandé en infra rouge Icon_minitimeDim 20 Jan 2013 - 10:22
Vitre de meuble a ouverture electrique télecommandé en infra rouge Vitrin11
Le principe de la vitre en translation verticale n'oblige pas les capteurs, utilise un simple enroulement sur une poulie d'un câble d'entrainement.
Pas d'arc boutement, pas de réglage.
La translation impose un effort par arc boutement, il faut des réglages.
lame d'eau
http://decor-action.com/lame-d-eau.html
dns_75
MessageSujet: Re: Vitre de meuble a ouverture electrique télecommandé en infra rouge   Vitre de meuble a ouverture electrique télecommandé en infra rouge Icon_minitimeLun 21 Jan 2013 - 14:54
Merci beaucoup pour ces schemas, c'est vriament tres gentil, mais il doit y avoir quelque chose qui m'echape car pour la translation verticale il faut aussi des capteurs pour dire au moteur d'arreter de tourner ?
MessageSujet: Re: Vitre de meuble a ouverture electrique télecommandé en infra rouge   Vitre de meuble a ouverture electrique télecommandé en infra rouge Icon_minitimeLun 21 Jan 2013 - 18:53
Si tu utilise un moteur somfy (volet roulant) les fins de courses sont intégrés dans le moteur !
Ce principe est utilisé pour les écrans vidéos, les lifts de vidéoprojecteur :
http://www.support-meuble-ecran-videoprojecteur.com/support-plafond-a-pantographe-46.html
http://www.misterprojo.com/supportcordonscables-ascenseur-pour-video-projecteur-liftvp100-1160-p-258.html?osCsid=c138cb3ad85ad4f913d96ae93af549c0
dns_75
MessageSujet: Re: Vitre de meuble a ouverture electrique télecommandé en infra rouge   Vitre de meuble a ouverture electrique télecommandé en infra rouge Icon_minitimeMar 22 Jan 2013 - 12:13
Je ne savais même pas que cela existait. Donc dans mon cas c'est ineploitable ? Puisque j'ai une trasnlation horizontale. Et si je prenais un moteur electrique avec deux contacteurs : quand ca touche le premier (fin de course fermé) le moteur s'arrete et inversement, quand ca touche en ouverture le moteur s'arrete. Voius croyez que ca peut marcher (sauf que je ne sait pas comment interconnecter les capteur avec le moteur (je pense qu'il faut une carte mais quoi et faut il faire de la programmation ???) De plus, dans le monde ideal, il faudrait que la translation s'arrete quand un objet se trouve sur la route pour eviter toutes accidents.
En résumé , c'est exactement les même composants q'un system de portail electrique coulissant. Sauf que j'en ai jamais démonté et je ne sais pas ce qu'il faut .
Je suis uun peu paumé, j'aurais vraiment besoin d'aide : Please please
MessageSujet: Re: Vitre de meuble a ouverture electrique télecommandé en infra rouge   Vitre de meuble a ouverture electrique télecommandé en infra rouge Icon_minitimeMar 22 Jan 2013 - 22:21
Il serait peut-être possible d'utiliser aussi un vérin électrique et d'en amplifier le mouvement avec un point fixe et bras de levier....
» barriere infra rouge
» détecteur de présence infra-rouge
» Associer eclairage ext avec ouverture portail
» Dysfonctionnement d'ouverture de portail FAAC en mode dégradé (batterie de secours)
» Remplacer une télécommande filaire de grue par une télécommande sans fil
