Bonjour à tous.
Je me permets de revenir vous voir pour une nouvelle énigme.
L'ouverture de notre portail est motorisée par un groupe FAAC 391. Celui-ci fonctionne parfaitement. Il n'a pas de cellule de détection et est réglé en fermeture automatique.
Lorsqu'un orage se présente, il fait disjoncter le tableau électrique, jusque là rien d'anormal (sauf que je trouve que c'est un peu trop sensible et fréquent mais ça fera sans doute l'objet d'un autre sujet ...)
Le portail se trouve alors en mode dégradé, il fonctionne avec la batterie de secours.
Généralement ça se produit lorsque nous sommes au travail et en rentrant le soir, le portail ne s'ouvre que de 20 cm voir pas du tout
. C'est gênant car nous sommes obligés de passer par dessus le portail (car pas de portillon)
J'ai simulé une coupure de courant tout à l'heure en disjonctant le portail au tableau.
La batterie donne 27 volts et un voyant vert reste fixe (alors qu'il clignote en étant couplé à un voyant rouge en fonctionnement normal) je suppose que cela veut dire que la batterie délivre son énergie (et que l'autre cas signifie que la batterie se recharge)
J'actionné l'ouverture à la télécommande, le portail s'est ouvert puis refermé normalement puis tout s'est coupé instantanément une fois le cycle fini. Plus de jus, rien, j'ai relevé 25 volts à la batterie.
J'ai été obligé de retourner au tableau remettre le courant pour réactioner le portail.
Puis j'ai à nouveau disjoncté
et lorsque j'ai appuyé sur la télécommande pour tester à nouveau le mode dégradé, le portail ne s'est ouvert que des fameux 20cm.
Il me semble que le problème peut venir de la batterie, me le confirmez vous ?
Ce qui m'ennuie c'est que ça n'explique pas pourquoi tout s'est éteint après le cycle complet et correct de mon premier test ... Y a-t-il autre chose à vérifier ?
Pour info la batterie est celle là :
https://www.bakonline.net/accessoires-de-securite-faac-104/batterie-de-secours-faac-xbat24-faac-390923--103.html?gclid=EAIaIQobChMI0LGWlfPq3AIVSlXTCh2-awsJEAQYAyABEgI21fD_BwE
Je remarque que sur la première image, la cosse se compose d'un fil bleu, un rouge et de 2 noirs, alors que sur la photo du bas, il n'y a qu'un fil rouge et 2 noirs ce qui correspond à mon installation. Est-ce normal ?
A quoi sert le fil bleu de la première image ?
Au plaisir de vous lire.
Julien
