 tableau piscine voyant rouge défaut pompe désamorcée
libellule
Nombre de messages : 102
tableau piscine voyant rouge défaut pompe désamorcée Empty
MessageSujet: tableau piscine voyant rouge défaut pompe désamorcée   tableau piscine voyant rouge défaut pompe désamorcée Icon_minitimeMar 10 Juin 2014 - 13:08
J'ai mon voisin qui a une piscine avec comme commande électrique de la pompe ce kit magilline:
https://servimg.com/view/11062315/268
Depuis peu, il a ce voyant de défaut rouge qui clignote et impossible de la réamorcez même en appuyant sur le bouton réamorçage (bouton blanc a coté du voyant rouge).
Pire il a fait devant moi et un arc a apparu près du bouton...
J'ai regardé la doc, rien d'indiqué sur la notice défaut concernant la procédure si l'utilisateur n'arrive pas a réamorcez la pompe).
La pompe a juste 5 ans.
Il a bien contrôlé que sa pompe était bien amorcée. (ce voyant rouge défaut s'active parfois, il connait bien la procédure pour la réamorcez).
Il m'a demandé de branchez la pompe en direct sur une prise pour voir si cela venait de la carte ou de la pompe.
Y a t'il des risques?
Que doit on faire? peut on branchez la pompe en direct? si la pompe bloque, c'est le disjoncteur associé à la prise qui va déclanché?
MessageSujet: Re: tableau piscine voyant rouge défaut pompe désamorcée   tableau piscine voyant rouge défaut pompe désamorcée Icon_minitimeMar 10 Juin 2014 - 13:23
Après avoir isolé électriquement la pompe (disjoncteur) vérifier que celle ci ne soit pas bloquée.
Sur le moteur de pompe, démonter le capot de protection du ventilateur et tourner à la main.
Si cela tourne, il faudra faire un test d'isolement (mais là il faut métrologie)...
En alimentant le moteur via une prise cela permet de voir si elle tourne, si la protection saute, ne pas insister et faire test d'isolement. Les joints ont peut être sécher l'hiver et l'eau passe dans le moteur.
Attention aux risques électrique a proximité de l'eau.
tableau piscine voyant rouge défaut pompe désamorcée Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
libellule
MessageSujet: Re: tableau piscine voyant rouge défaut pompe désamorcée   tableau piscine voyant rouge défaut pompe désamorcée Icon_minitimeMar 10 Juin 2014 - 13:34
Merci hervé pour cette réponse rapide,
J'ai oublié de préciser que la pompe a tourné depuis mi-avril sans problème.
Je vais tester de faire tourner le ventilateur et si elle ne bloque pas, de la brancher en direct.
Je pense a un problème de carte. la partie sur circuit intégré s'achète elle à part d'après vous?
MessageSujet: Re: tableau piscine voyant rouge défaut pompe désamorcée   tableau piscine voyant rouge défaut pompe désamorcée Icon_minitimeMar 10 Juin 2014 - 14:22
Je ne connais pas ce matériel, donc difficile de dire si la carte se trouve en SAV.
quel est la fonction de la carte ?
Un problème d' étanchéité sur ma pompe est apparu 2 à 3 mois après la remise en service...
libellule
MessageSujet: Re: tableau piscine voyant rouge défaut pompe désamorcée   tableau piscine voyant rouge défaut pompe désamorcée Icon_minitimeMar 10 Juin 2014 - 20:37
re-
j'ai branché la pompe en direct sans la commande de la carte. elle fonctionne.
C'est donc bien le CI.
MessageSujet: Re: tableau piscine voyant rouge défaut pompe désamorcée   tableau piscine voyant rouge défaut pompe désamorcée Icon_minitimeMar 10 Juin 2014 - 20:52
Bien,
Quel est le fonction de cette carte ?
Programmation horaire, marche forcée?
libellule
MessageSujet: Re: tableau piscine voyant rouge défaut pompe désamorcée   tableau piscine voyant rouge défaut pompe désamorcée Icon_minitimeVen 13 Juin 2014 - 13:20
Marche forcée pour réamorçage.
mais il n'y a rien d'indiqué de plus dan sla doc.
MessageSujet: Re: tableau piscine voyant rouge défaut pompe désamorcée   tableau piscine voyant rouge défaut pompe désamorcée Icon_minitimeVen 13 Juin 2014 - 14:13
Ok, je suppose que ceci permet de "shunter l'horloge"...
Sur ma pompe, j'ai mis un interrupteur qui me permet de mettre en route la pompe (lavage filtre, etc) en parallèle du contact de mon horloge.
Si la carte n'a pas d'autre fonction c'est une façon simple de réparer.
Au vu de ta photo, un interrupteur qui alimente le contacteur serait possible...
J'ai mis un inter plexo à l’extérieure du coffret, ceci limite les risques avec l’eau (pas d'ouverture coffret pour mettre en marche forcée.
» Voyant sur bouton poussoir.
» repiquage issu du premier tableau alimentant un second tableau
» barriere infra rouge
» Installation électrique de piscine
