-17%
249 € 299 €
 branchement cellules photo
alain65
Nombre de messages : 95
branchement cellules photo Empty
MessageSujet: branchement cellules photo   branchement cellules photo Icon_minitimeSam 28 Juin 2014 - 16:21
Je viens d'installer un mécanisme d'automatisation pour un portail coulissant.
Mon problème réside dans le fait que je ne comprends pas le branchement de la cellule réceptrice nommée RX, je suppose.
Sur un schéma de la doc,c'est la partie colorée que je ne comprends pas du tout, plus précisément les deux traits obliques. Sur ce schéma on dirait qu'à cet endroit tout est court-circuité.
Je joins un autre schéma avec les caractéristiques. Brancher les boîtes à la boîte à bornes, comme ils disent, oui à conditions que je comprenne.
Merci pour votre aide.
branchement cellules photo Cellup11
alain65
MessageSujet: Re: branchement cellules photo   branchement cellules photo Icon_minitimeSam 28 Juin 2014 - 16:40
Veuillez m'excuser, j'ai envoyé deux fois la même; après une dizaine d'essais, en cliquant sur la bonne photo à envoyer, il insère toujours la même. Je ne comprends pas pourquoi.
ghosttoghost
MessageSujet: Re: branchement cellules photo   branchement cellules photo Icon_minitimeSam 28 Juin 2014 - 16:44
Bonjour !
Je peux vous éclairé sur les traits obliques ,oubliez les ! il représente une longueur de fil non défini c'est schématique !
Ne tenez pas compte de ces deux trait oblique .
Il dise juste que la longueur total du câble et a adapté au besoin c'est tout ce qu'il signifie .
Petit problèmes avec votre schémas,il s 'affiche minuscule  et en les zoomant avec tout l'art possible c'est flou et impossible de voir quoique ce soit .
Pourriez vous me communiqué le modèle et la marque de ce système ,j'irai essayé trouvé le schéma ailleurs . Wink
Bonne journée a Vous .
Bien Cordialement .
Tu possèdes 2 sorties sur tes cellules:
une NA, normalement ouvert
et une NC normalement fermée.
Il faut relier le sortie adaptée vers la commande de ton portail (il doit s'agir de NA + com).
Envoie le schéma de câblage de commande du portail ou donne se référence.
Il faut aligner les cellules avant de fixer et fermer le boitier RX
edit lien de la doc :
http://www.seav.it/sites/default/files/prodotti/schede_tecniche/IR-IT2135%20F.pdf
branchement cellules photo Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
alain65
MessageSujet: Re: branchement cellules photo   branchement cellules photo Icon_minitimeSam 28 Juin 2014 - 17:04
Merci pour votre aide à vous deux.
Je n'ai pas la marque du mécanisme, (fabrication portugaise) et je n'ai pas le mécanisme sur place (il est dans ma maison secondaire que j'ai quittée hier); Il s'agit de Motor Line Bravo 500
Par contre pour les cellules leur référence c'est IR/IT 2135.
MessageSujet: Re: branchement cellules photo   branchement cellules photo Icon_minitimeSam 28 Juin 2014 - 21:46
je n'ai pas trouver de schéma de câblage de la commande de ton portail !
Tu dois avoir 2 bornes pour tes cellules (il faudra y connecter NA ou NC sur une borne et Com sur l'autre)
L'alignement des cellules est peut aisé selon les modèles et la distance. il faut être patient.
ghosttoghost
MessageSujet: Re: branchement cellules photo   branchement cellules photo Icon_minitimeDim 29 Juin 2014 - 2:21
Re-Bonjour Alain,
J'ai trouvé la doc sur ta cellule Ir/It 2135
Le Tx donc doit recevoir sur ces bornes une tension comprise entre 12 et 24 V
Et le Rx (récepteur) meme chose sur les sigles alternatif.
Tu as ensuite le Com qui veut dire point COMmun ,
Et ce point COMMUN ressort suivant le Besoin
Ou en NA en normalement ouvert
Ou (au besoin) un NC en normalement fermé  ,la doc dit qu'il y aura une LED rouge qui s'allume si le faisceau infrarouge est aligné.
Que tu es besoin de na ou nc je ne peux dire ,il me faudrais la vue d'ensemble et j'ai rien trouvé sur le Bravo 500
A part cela : Le kit portail BT 500  es-ce celui ci que tu as ?
http://www.automatisme-online.fr/kit-deimos-bt-500-motorisation-portail-coulissant-bft-bft-827.html
Si c'est celui la ,
La notice et sur la page de liens
Si oui, ca donnerais en  16 : Com
et en 15 : NA, c'est dans une partie grisé de schémas comme tu en parlais .
Espérant t'avoir apporté une avancé
Bien Cordialement .
alain65
MessageSujet: Re: branchement cellules photo   branchement cellules photo Icon_minitimeDim 29 Juin 2014 - 7:00
merci encore à vous deux pour toute l'aide que vous m'apportez; c'est bien le kit BT 500.
Je vais essayer de joindre dans un prochain message la carte avec toutes les connections.
Je ne pourrai mettre en application tous vos conseils que dans trois semaines quand je retournerai dans mes Pyrénées.
Au vu de ce que vous me dites, j'ajouterai deux observations que j'ai faites:
Comme tu le dis Hervé, et toi aussi ghosttoghost, mes cellules doivent être alignées car une led rouge est allumée.
Sans trop me rappeler ce que j'ai fait, j'ai obtenu le résultat inverse à savoir arrêt du portail à la coupure du faisceau mais quand il s'ouvre et non quand il se ferme. Le but était presque atteint: ce doit être donc une histoire de branchement en NA ou NC.
A un message ultérieur pour la photo manquante et je vous tiendrai au courant dans trois semaines.
Merci encore et bonne journée.
alain65
MessageSujet: Re: branchement cellules photo   branchement cellules photo Icon_minitimeDim 29 Juin 2014 - 7:36
Sur cette platine, NC est connecté à 4 et COM à 5. Donc c'est NA que je dois connecter à 4 peut-être.
branchement cellules photo Img00213
MessageSujet: Re: branchement cellules photo   branchement cellules photo Icon_minitimeDim 29 Juin 2014 - 12:52
Notice du kit BC500 :
http://www.automatisme-online.fr/media/pdf/notice/NOTICE-DEIMOS-BT-installation-utilisation.pdf
Barrière IR en 16 et 15 avec NA
Il faut programmer comme indiquer la présence des IR.
IL faut faire des essais...
A plus
alain65
MessageSujet: Re: branchement cellules photo   branchement cellules photo Icon_minitimeDim 29 Juin 2014 - 18:03
Merci Hervé, dès mon retour je fais les essais et je donnerai le résultat; je dois avoir suffisamment d'informations pour faire marcher.
A bientôt.
alain65
MessageSujet: Re: branchement cellules photo   branchement cellules photo Icon_minitimeDim 29 Juin 2014 - 18:11
Très content que tu m'aies trouvé la notice! Une vraie.
alain65
MessageSujet: Re: branchement cellules photo   branchement cellules photo Icon_minitimeJeu 31 Juil 2014 - 16:51
Rebonjour à tous,
Me revoilà devant mon portail; j'ai fait la synthèse tous vos conseils mais je suis toujours planté, en effet:
-Si je branche en NC, le com au com bien sûr, l'arrêt se fait toujours à l'ouverture (preuve donc que les cellules sont alignées);
-Si je branche en NA, le portail s'ouvre de 10cm, se bloque et se referme.
J'ai refait à plusieurs reprises les opérations précédentes et obtenu les mêmes résultats.
Questions:
-Si je branche en NA (ou NC), ne dois-je pas shunter l'entrée non utilisée NC (ou NA) avec le com?
( les deux petits traits sur le schéma entre com et NA et com et NC?)
-Oubien, dois-je refaire une programmation au niveau de la platine?
Je vous remercie encore.
MessageSujet: Re: branchement cellules photo   branchement cellules photo Icon_minitimeJeu 31 Juil 2014 - 18:42
Il y a une programmation a faire
Voir notice
alain65
MessageSujet: Re: branchement cellules photo   branchement cellules photo Icon_minitimeJeu 31 Juil 2014 - 19:25
D'accord je vais m'y plonger.
Merci et bonne soirée.
alain65
MessageSujet: Re: branchement cellules photo   branchement cellules photo Icon_minitimeDim 3 Aoû 2014 - 17:03
L'actionneur est bien celui indiqué.
Cependant le schéma de branchement au niveau de la platine est légèrement différent et doc pour programmation elle très différente.
J'ai toujours le même souci pour obtenir l'arrêt en fermeture grâce aux cellules.
D'accord Hervé, question de programmation.
Je me tourne vers ma doc: dans les différents menus possibles, jamais il n'est fait référence aux cellules photo sauf un si je devine bien: il est écrit:
INB CMD,AP (???) (fonctionnement Homme mort lors de la fermeture)
S'agit-il de cela? Sans quoi je ne vois pas autre chose.
D'autre part dans ma doc, ils parlent de 250 codes possibles! Je ne vois pas comment ni au niveau de la platine ni de la télécommande, laquelle possède 4 boutons (MX4SP RCM). De plus aucune notice!
Je suppose que l'un est pour l'ouverture et fermeture; un deuxième pour l'ouverture piéton, etc...
Demain je repars et j'interviendrai dans un mois à mon retour, mais avant je voudrais comprendre ce que je devrai faire à mon retour.
Merci pour votre aide. Cordialement.
alain65
MessageSujet: Re: branchement cellules photo   branchement cellules photo Icon_minitimeLun 15 Sep 2014 - 19:30
J'obtenais donc en suivant la programmation toujours le résultat inverse (arrêt lors d'un passage, à l'ouverture et non à la fermeture; après téléphoné à l'usine au Portugal ils m'ont dit que la notice était faite pour moteur à gauche (or j'ai dû le monter à droite); d'où une inversion de fils à effectuer; maintenant impeccable: il s'arrête quand un obstacle intervient à la fermeture.
Bonne soirée à tous et merci encre.
MessageSujet: Re: branchement cellules photo   branchement cellules photo Icon_minitimeLun 15 Sep 2014 - 19:51
Merci de se retour
Quel fil à inverser ? Ceci pourra aider des membres qui rencontrerons ton PB.
Il faut bien programmer la fonction.
Pour les codes, je n'avais pas vu ton message (vacances) :
L'émetteur envoi un code différent à chaque ordre, le récepteur avec l'identifiant de la télécommande valide cet ordre.
Ceci évite d'avoir même code que le voisin d'en face !!!!
Et évite le piratage.
alain65
MessageSujet: Re: branchement cellules photo   branchement cellules photo Icon_minitimeMar 16 Sep 2014 - 7:50
je ne me souviens pas exactement, quand j'y retournerai je noterai tout ça.
Bonne journée.
» PdC cellules HT
» Cellules HT
» Cellules HTA
» Cellules HTA à 2000m
» Caractéristique des cellules HTA
