Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Conversion boucle de courant
tommy1975
Conversion boucle de courant Empty
MessageSujet: Conversion boucle de courant   Conversion boucle de courant Icon_minitimeSam 5 Avr 2014 - 21:40
J'ai en main un afficheur digital qui indique 0-100% en relation avec le courant (4-20mA) qui le traverse.
Le problème est que la lecture du courant ne fonctionne plus dans mon afficheur. Compte tenu que j'ai une autre entrée (0-5 Vcc) disponible et que celle-ci fonctionne, j'ai eu l'idée d'installer un "shunt" aux bornes de cette entrée en tension. Je crois que la sortie analogique de l'automate programmable n'y verra que du feu et, qu'au final, mon afficheur indiquera son 0-100%.
Selon vous, est-ce possible de réaliser cette "chirurgie"?
Est-ce trop "tiré par les cheveux"?
Bien à vous
Mathieu
MessageSujet: Re: Conversion boucle de courant   Conversion boucle de courant Icon_minitimeDim 6 Avr 2014 - 13:41
Mathématiquement déjà impossible d'avoir 0-100% puisque tu as un courant mini de 4mA.
Donc tu auras toujours une tension donc un % ...
Après il faut voir les caractéristiques des équipement (impédances d'entrées et sorties) pour calculer ton shunt. (faire un schéma équivalent pour mieux voir les calculs à faire).
Conversion boucle de courant Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
» Convertisseur d'unités électriques
» Boucle HTA
» Conversion tri => mono ou répartition des phases
» boucle HT: ouverte ou fermée
» choix du courant In en fonction du courant d'emploi
