 boucle HT: ouverte ou fermée
garrettr4
Nombre de messages : 46
boucle HT: ouverte ou fermée Empty
MessageSujet: boucle HT: ouverte ou fermée   boucle HT: ouverte ou fermée Icon_minitimeJeu 1 Nov 2012 - 10:56
Petite question:
Une usine avec une boucle HT 20KV, 7 postes de distribution HT/BT sur la boucle, La section des câbles est suffisante pour permettre l'ouverture de la boucle entre n'importe lequel des postes. d'autre part ont dispose de groupes électrogène sur cette boucle.
La boucle est toujours ouverte en un point quelconque lorsque j'en demande la raison on me répond que c'est lié à la présence des groupes sur la boucle sans plus d'explication.
Quelqu’un aurait il une explication plus précise ?
MessageSujet: Re: boucle HT: ouverte ou fermée   boucle HT: ouverte ou fermée Icon_minitimeJeu 1 Nov 2012 - 11:32
Garrettr4, bonjour,
Un schéma simple aurait aurait permis d'argumenter votre question.
Néanmoins, voici ma réponse :
1- Il vaut mieux fonctionner la boucle ouverte dans son milieu, cette configuration vous permet une sécurité partielle en effet, lors d'un incident de réseau (défaut d'isolement) seul un disjoncteur de tête va déclencher, l'autre continu à alimenter une partie de l'installation. Ceci ne se produira pas si vous êtes à neutre isolé (impédant) en HTA. Manque de précision dans votre question d'ou ma réponse !
2- Dans l'hypoyhèse de la boucle fermée, l'ors d'un incident de réseau, les deux disjoncteurs vont déclencher simultanémént. Vous risquez un "noir" total.
3- Ou sont situés les groupes électrogènes (sont-ils en HTA ou en BT), selon leurs positions sur la boucle (HT), ils ne pourront peut être pas seccourir la totalité de l'installation. Dans tous les cas s'ils débitent sur un défaut, vous aurez un problème car, eux aussi vont déclencher à moins que le SLT ne soit pas lê même que celui du réseau.
4- S'ils sont en BT, il n'y pas d'incidence.
Précisez votre question pour réponse plus complète.
MessageSujet: Re: boucle HT: ouverte ou fermée   boucle HT: ouverte ou fermée Icon_minitimeJeu 1 Nov 2012 - 21:20
Je confirme le point 1 de la réponse d'Electron Libre, je rajoute seulement qu'il est indispensable d'avoir un disjoncteur indépendant sur chaque départ de la boucle, sans quoi aucun intérêt ...
» Boucle HTA
» Conversion boucle de courant
» Mise en série de plusieurs relais de sécu et gestion boucle de retour des KM!
» Porte ouverte au CFAI de Maxeville 54
» Porte ouverte CFAI 54-55-88 le 21 mars
