Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 16/03/2014 Age : 32 Localisation : MARSEILLE
Sujet: Capteur de courant à effet hall Dim 16 Mar 2014 - 11:58
Bonjour à tous, je suis en terminale bts electrotechnique et je suis tombé sur une colle!! Mon prof, m'a donné un TP sur le malaxeur. Et le but est de contrôler l'état du mélange terre/ Eau avec un capteur de courant à effet hall! Le problème c'est que je ne comprends pas pourquoi et pour quelle raison on choisit un capteur de courant!!! une idée??
herve Admin
Sujet: Re: Capteur de courant à effet hall Dim 16 Mar 2014 - 13:01
Merci se présenter dans la rubrique présentation, SVP.
La mesure de courant peut renseigner sur le couple du moteur ? Cet indication permet de mesurer la viscosité de ton mélange.
Mais sans plus de précision sur ton système difficile de t'aider
Fait un petit synoptique du système.
KNX Partner nr. 33399
synthmania13
Sujet: Re: Capteur de courant à effet hall Dim 16 Mar 2014 - 15:31
