| Estimation de la puissance à partir ddu courant en sortie de var a commande vectorielle | |
po220
Nombre de messages : 51 Date d'inscription : 20/01/2014 Age : 45 Localisation : Savoie
| Sujet: Estimation de la puissance à partir ddu courant en sortie de var a commande vectorielle Lun 20 Jan 2014 - 12:53 | |
Je souhaite enregistrer sur une longue période la puissance consommée par un moteur de broche de machine outil qui est alimenté par un variateur. J'arrive très facilement à enregistrer le courant consommé sur une ou plusieurs phases, ça me montre bien le pic de démarrage, le plateau quand la broche est sans charge à vitesse stabilisée puis les variations pendant les phases d'usinage.
Ma question est de savoir si, pour une vitesse de rotation donnée, il est possible d'estimer la puissance consommée à partir du courant?
Vu les capacités de vitesse mini et l'absence de variation de vitesse en fonction de la charge je suppose être face à des commandes vectorielles.
Les courants sont mesurés en true RMS via des transformateurs d'intensité.
Merci par avance pour vos explications.
| Sujet: Re: Estimation de la puissance à partir ddu courant en sortie de var a commande vectorielle Lun 20 Jan 2014 - 14:25 | |
NON, ce n'est pas sérieux, surtout en amont d'un variateur de vitesse qui génère beaucoup de courants harmoniques.
Il faut impérativement mesurer la puissance, puisque tu t'y intéresse .. soit avec un "puissance-mètre", soit avec un "analyseur de réseaux électriques"
Ces matériels sont bien connus, et incontournables au vu de ton activité.
| | | po220
| Sujet: Re: Estimation de la puissance à partir ddu courant en sortie de var a commande vectorielle Lun 20 Jan 2014 - 15:09 | |
Les analyseurs de réseau électrique j'en ai mais au prix où ils coutent, d'une part je n'en ai pas une 50n comme c'est le cas pour mes logger true RMS de courant, d'autre part je ne les laisserais pas en place plusieurs semaines voir plusieurs mois sans être devant avec un fusil...
Je ne cherche pas à connaitre la puissance exacte mais une approche, même très approchée à plusieurs 10n de % prés (idéalement une valeur théoriquement max plutôt qu'une valeur en +/-). Ça me sert dans des études de foisonnement destinées principalement : -au dimensionnement de réseaux en vue d'une restructuration ou déménagement par exemple -pour étudier et remanier les usages qui sont fait des équipements (corrélation avec ce qu'ils produisent et analyse des cycles)
Par exemple pour un moteur alimenté en direct et qui sert à un usage précis j'enregistre les temps de marches et j'extrapole avec la puissance consommée mesurée ponctuellement. La dans le cas des broches j'ai mesuré le courant pour être capable de savoir si la broche tourne dans le vide ou si elle tourne pour faire du copeaux, ça fonctionne très bien mais j'aimerais pouvoir aller un peu plus loin en estimant la puissance appelée à la broche pour ajouter des considération énergétiques sur les calories apportées aux fluides de coupe.
| Sujet: Re: Estimation de la puissance à partir ddu courant en sortie de var a commande vectorielle | |
