Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 détecteur de présence avec luminosité constante
plk007
Nombre de messages : 11
détecteur de présence avec luminosité constante  Empty
MessageSujet: détecteur de présence avec luminosité constante    détecteur de présence avec luminosité constante  Icon_minitimeDim 19 Jan 2014 - 17:58
Bonsoir à tous,
je dois utiliser un détecteur de présence permettant une luminosité constante de chez schneider (réf. MTN6309xx).
Je ne comprend pas ce que sont les "bloc déplacement / bloc présence" (au nombre de 5) que l'on voit apparaître lors de l'édition des paramètres de ce composant.
Pouvez vous , s'i vous plait, m'en dire plus sur le sujet ?
Merci beaucoup.
MessageSujet: Re: détecteur de présence avec luminosité constante    détecteur de présence avec luminosité constante  Icon_minitimeDim 19 Jan 2014 - 18:12
http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=MTN6309xx_HW_2010_12_DE_FR_IT_NL&p_EnDocType=User%20guide&p_File_Id=27649778&p_File_Name=MTN6309xx_HW_2010_12_DE_FR_IT_NL.pdf
Les blocs déplacement et présence permettent de faire la détection de personne.
Il y a aussi la possibilité de faire le déclenchement en fonction de la vitesse de déplacement.
En fonction du programme, on peut allumer une lampe pour obtenir un flux déterminé si une personne entre dans la pièce.
J'ai une notice plus détaillée à l’école en pdf, je la mettrais en ligne demain.
détecteur de présence avec luminosité constante  Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
plk007
MessageSujet: Re: détecteur de présence avec luminosité constante    détecteur de présence avec luminosité constante  Icon_minitimeDim 19 Jan 2014 - 18:25
Merci beaucoup pour votre réponse.
MessageSujet: Re: détecteur de présence avec luminosité constante    détecteur de présence avec luminosité constante  Icon_minitimeLun 20 Jan 2014 - 8:08
Voici le document qui explique le fonctionnement de ton capteurs KNX.
http://cjoint.com/?DAuig5GLPPa
plk007
MessageSujet: Re: détecteur de présence avec luminosité constante    détecteur de présence avec luminosité constante  Icon_minitimeLun 20 Jan 2014 - 12:01
Merci beaucoup pour cette notice.
plk007
MessageSujet: Re: détecteur de présence avec luminosité constante    détecteur de présence avec luminosité constante  Icon_minitimeMer 22 Jan 2014 - 22:24
Allons bon, maintenant ce sont deux détecteurs de présence avec luminosité constante de référence MTN630592 que l'on doit installer (on n'allait pas les mettre à la poubelle quand  même). Chez schneider la notice technique complète ne semble pas disponible aussi fais - je appel à vous tous afin d'essayer de l'obtenir. D'autre part y aurait - t - il une adresse ou l'on pourrait télécharger toutes les notices techniques complète de chez schneider (ce qui m'éviterais de vous déranger sans cesse) ?
Merci par anticipation pour vos réponses.
MessageSujet: Re: détecteur de présence avec luminosité constante    détecteur de présence avec luminosité constante  Icon_minitimeMer 22 Jan 2014 - 22:34
Tu peux essayer ici
http://download.schneider-electric.com/library
ou ici
http://www.schneider-electric.com/download/be/fr
J'avais trouver un site qui reprenait les notices et expliquait les micrologiciels des produits schneider, mais impossible de le retrouver !
Les documents (en anglais) étaient bien pratique et fort détaillées.
plk007
MessageSujet: Re: détecteur de présence avec luminosité constante    détecteur de présence avec luminosité constante  Icon_minitimeMer 22 Jan 2014 - 22:37
Merci beaucoup. J'y jette tout de suite un œil.
» Installation d'un sonde detecteur KNX
» probleme BP lier avec detecteur mouvement(présence)
»  Baisse de luminosité sur une ou plusieurs lampes allumées
» Disjoncteur détecteur d'arc
» Détecteur de position.
