bonjour à tous,
je me retourne vers vous car j'ai (encore) un souci.
pour l’éclairage extérieur, j'ai 2 détecteur de mouvement ABB 6179
AGM-204-500
( http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/Francais/_HTML/product_9AAC13...
qui allume les lampes quand il y a détection de mouvement
1 detecteur pour zone 1 avec 2 lampe
1 detecteur pour zone 2 avec aussi 2 autre lampes
(pour le moment tout le temps mais j'aimerai utilisé ma station météo
Gira 2150 04
( http://download.gira.com/data2/21503590.pdf ) ou le capteur de luminosité inclus dans les detecteurs pour que les lampes ne
s'allument que lorsque la luminosité est basse ( 20 Lux par ex ))
et j'ai aussi un bouton poussoir qui me permet d'allumer un groupe all
on ZOne 1 et 2 en meme tmps (toute les lampes extérieur), cela marche sauf que
qd la lampe s'allume avec le détecteur de mouvement, il y a une
minuterie et après ce laps de temps les lampes se coupe (normal)
par contre si j'allume les lampes avec un BP, elles s'allument bien
mais après le temps de la min du détecteur de mouvement elle se coupe
aussi (moins normal)
je ne vois pas comment faire pour que si j'allume les lampe avec le BP
la lampe reste allume jusqu'au moment ou je la coupe avec le BP et que
la détection de mouvement n'envoie pas d'action on ou off
ou alors (je ne sais pas si c'est faisable avec ce détecteur que tant
qu'il vois une présence les lampes restent allumé
mais je suis noyé par la masse d'objet de chaque participant, et je ne
vois pas comment lier les bon objet ensemble (et avec quel paramètre)
pour effectue cela
j'ai essaye de mettre
GA 1 = detecteur zone 1 + BP(toggle) +sortie actuateur lampe 1 et 2 --> NOT OK s'allume mais se coupe apres minuterie
GA 2 = detecteur zone 2 + BP(toggle) +sortie actuateur lampe 3 et 4 --> NOT OK s'allume mais se coupe apres minuterie pareil que l'autre
GA 1 = detecteur Zone 1 + Sortie Actuateur lampe 1 et 2 et GA2 = BP(toggle) + sortie actuateur lampe 1 et 2 --> NOT OK s'allume mais se coupe apres minuterie
GA 3 = detecteur Zone 2 + Sortie Actuateur lampe 3 et 4 et GA4 = BP(toggle) + sortie actuateur lampe 3 et 4 --> NOT OK s'allume mais se coupe apres minuterie pareil que l'autre
j’espère trouvé un début de solution ici
merci de votre aide
