Si je comprend ce que tu as décris, on a :
2 fils avec un enroulement qui fait 120 ohms (1200 ohms me parait très élevé...., à reconfirmer)
2 fils avec un enroulement qui fait 30 ohms
2 fils qui sont connectés au condo
1 fil pour le conducteur de protection (à raccorder obligatoirement à la terre)
Quand tu dis que le stator à 24 pôles, je pense que tu veux dire 24 encoches, car ce genre de moteur est censé tourner à 3000tr/min, soit 2 pôles.
L'enroulement principal est celui qui à la plus petite impédance contrairement à ce que l'on pourrait penser.
L'enroulement auxiliaire qui crée le déphase imposant le sens de rotation à la valeur la plus élévée.
Donc pour résumer, alimentation 230V aux bornes de l'enroulement qui fait 30 ohms.
Mettre le condo en série avec l'enroulement qui fait 120 ohms, alimenter cet association série en 230V.
Pour changer le sens de rotation, il faut inverser le sens du courant dans un seul des 2 enroulements au choix, ce qui revient à inverser PH/N de l'enroulement qui fait 30 ohms, sans inverser le raccordement de l'autre.
Voici un lien qui explique bien le fonctionnement :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteurs-monophases/a-condensateur-permanent
