35 €
 quelle alimentation 12v
stefdes
Nombre de messages : 11
quelle alimentation 12v Empty
MessageSujet: quelle alimentation 12v   quelle alimentation 12v Icon_minitimeSam 5 Oct 2013 - 17:47
bonjour
j'aimerai savoir quel transfo me faut il pour  une pompe a membrane
sur celle ci est indique 12v
                              25w
                              1.8A
merci d avance
MessageSujet: Re: quelle alimentation 12v   quelle alimentation 12v Icon_minitimeSam 5 Oct 2013 - 22:13
Il serait bien de nous mettre une photo....
Mais je pense que le terme alimentation 12V serait plus adapté, car je pense qu'il s'agit un moteur qui nécessite une tension 12V continu, et non alternatif.
Dans l'attente,
stefdes
MessageSujet: quelle alimentation 12v   quelle alimentation 12v Icon_minitimeDim 6 Oct 2013 - 16:41
bonjour
c est vrai que c est une alimentation 12v que je recherche
mais pour moi ce sera branche sur le 220 donc je pense transfo ,desole
voici un lien pour cette micro pompe :
http://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-12V-50W-micro-diaphragm-pump-discharge-pressure-backflow-PLD-1206-thread-water-pump-wash/1011376883.html
qui servira a alimenter un brumisateur  pour terrarium
et encore merci
apres avoir suivi le lien reactualiser la page car au premier clic ca donne parfois n importe quoi
desole
MessageSujet: Re: quelle alimentation 12v   quelle alimentation 12v Icon_minitimeDim 6 Oct 2013 - 22:08
Cette petite pompe fonctionne effectivement avec une tension continue.
Pour quelle genre d'application vas-tu utiliser cette pompe, va-t-elle fonctionner sur de longue période, et dans quel milieu....?
Car pour de courtes durées, en utilisation intérieure, il est possible de l'alimenter avec un chargeur de batterie "simple" qui délivre une tension d'environ 14V, j'ai monté un pulvérisateur d'anti-mousse pour toiture avec ce genre de pompe alimentée par mon chargeur.
Dans le cas d'une utilisation prolongée, je conseillerais de l'alimenter avec une alimentation qui délivre 12V et continu.
stefdes
MessageSujet: quelle alim   quelle alimentation 12v Icon_minitimeLun 7 Oct 2013 - 8:49
bonjour et merci
il servira a alimenter un brumisateur pour terrarium donc fonctionnera peu de temps
je n ai pas de chargeur batterie
est ce qu une alim genre ordi portable ou chargeur appareil electrique peut fonctionner (quelles specificites doit il avoir :amperes , watt)
ou laquelle de celles ci
http://www.ebay.fr/itm/Neuf-Alimentation-DC-12V-2A-24W-pour-LED-/181228384732?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item2a320db1dc
http://www.ebay.fr/itm/ALIMENTATION-RAIL-DIN-12V-15W-1-25A-NEUF-/121156727758?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_InstallationElectrique&hash=item1c3580f3ce
http://www.ebay.fr/itm/Convertisseur-Transformateur-Alimentation-pour-lampe-ampoule-halogene-12V-60VA-/271289156738?pt=FR_MaisonJardin_Luminaires&hash=item3f2a180482
http://www.ebay.fr/itm/Alimentation-teleregulee-12V-2-5A-30W-ELC-ALE1202-/111178416320?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_InstallationElectrique&hash=item19e2c000c0
desole mais je ne suis pas un expert en electricite et je ne voudrais pas tout griller
MessageSujet: Re: quelle alimentation 12v   quelle alimentation 12v Icon_minitimeLun 7 Oct 2013 - 21:40
La dernière serait la plus proche de ton besoin.
De plus elle est réglable, ce qui te permettra de faire varier légèrement le débit de la pompe....
Dans tous les cas, il te faut choisir une alimentation 12V CC (ou DC), dont la puissance sera supérieure ou égale à 25W.
stefdes
MessageSujet: et les amperes   quelle alimentation 12v Icon_minitimeMer 9 Oct 2013 - 8:50
bonjour
et au niveau amperage y a t il des limites
MessageSujet: Re: quelle alimentation 12v   quelle alimentation 12v Icon_minitimeMer 9 Oct 2013 - 21:39
L'ampérage indiqué sur une alimentation ne dépend pas de la charge que l'on y applique, si ton moteur consomme 1,8A, tu peux le raccorder sur une alimentation capable de fournir 10A ou plus encore, mais il n'y a aucun intérêt à trop surdimensionner l'alimentation.
Par contre, il faut qu'elle soit capable de fournir le courant que le moteur de pompe va absorber.
Dans ton cas, une alimentation capable de fournir 2 à 3 A convient, mais si tu disposes d'une alimentation qui peut fournir 5A sous 12V il n'y a pas de problème.
Par contre si le fonctionnement est cyclique, tu prévois de mettre une horloge programmable ?
stefdes
MessageSujet: Re: quelle alimentation 12v   quelle alimentation 12v Icon_minitimeJeu 10 Oct 2013 - 9:32
salut
oui je prevois de le brancher sur horloge
avec quelques secondes de fonctionnement 3 fois par jour
MessageSujet: Re: quelle alimentation 12v   quelle alimentation 12v Icon_minitimeJeu 10 Oct 2013 - 21:59
Dans ce cas, afin de ne pas user prématurément les composants de l'alimentation, et également faire de petites économies d'énergie, le mieux sera de couper l'alimentation secteur 230VCA (donc l'amont de l'alimentation) et de laisser la pompe raccordée en sortie d'alimentation.
stefdes
MessageSujet: Re: quelle alimentation 12v   quelle alimentation 12v Icon_minitimeDim 13 Oct 2013 - 13:34
bonjour
oui ca sera le cas car l'alim est branchee sur programmateur a la seconde
encore merci ,je pense que je vais trouver mon bonheur grace a tes conseils
MessageSujet: Re: quelle alimentation 12v   quelle alimentation 12v Icon_minitimeDim 13 Oct 2013 - 19:29
Tiens-nous au courant de la réalisation, des choix de matériels, et des raccordements réalisés, cela pourrait aider d'autres personnes.
D'avance merci !
» Qu'est-ce que c'est? quelle utilité ?
» Quelle différence ?
» quelle section pour 50m?
» Quelle section pour du 400 A ?
» quelle est la différence entre les variateurs
