| | Quelle différence ? | |
nazidade Energie marine
![Quelle différence ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Quelle différence ? Jeu 3 Oct 2013 - 17:48 | |
| bonjour quelle est la différence entre un ALTIVAR et un ALTISTART ? merci @+ | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | thandrieux
Nombre de messages : 37 Date d'inscription : 30/06/2009 Age : 60 Localisation : Côte D'Or
![Quelle différence ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Quelle différence ? Jeu 3 Oct 2013 - 18:08 | |
| Bonjour nazidade,
Un Altivar c'est un variateur de vitesse (convertisseur de fréquence) avec toutes les fonctions que l'on peut trouver sur ce genre d'appareil (plusieurs vitesses, rampes, ...). Un Altistart est un DEMARREUR électronique (un remplaçant du démarrage étoile triangle, ou tout autre système de démarrage en beaucoup mieux) généralement utilisé pour les grosses puissances. (Pour les spécialistes je m'excuse de cette banalisation).
A+ | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | nazidade Energie marine
![Quelle différence ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Quelle différence ? Ven 4 Oct 2013 - 20:45 | |
| bonsoir thandrieux donc c'est accélérateur et décélérateur électronique en mm temps ? l'utilisation du contacteur KM3 (page 28 pdf) est elle facultative ou obligatoire ?! http://www.kemcosystems.com/service/literature/vfd/telemecanique/SqD%20Altistart%2046%20Instr%20Man merci encore @+ | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | candela Energie solaire
![Quelle différence ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Quelle différence ? Ven 4 Oct 2013 - 23:50 | |
| Bonsoir, J'ajouterais simplement qu'un démarreur ne fait varier que la tension (comme les autres matériels cités), donc: -on diminue bien l'intensité, mais le couple avec... -La conséquence est également que l'on augmente le glissement, ce qui a pour effet de faire chauffer les barres du rotor. Pas de démarrage trop long, sinon elles vont fondre Tous les procédés visant à réduire uniquement la tension présentent les mêmes inconvénients, que n'a pas le variateur.
On a longtemps utilisé ce genre d'appareil pour faire varier (dans un rapport pas trop élevé) la vitesse des machines centrifuges (pompes et ventilateurs). Actuellement on dispose de variateurs de fréquence "basiques" pour cet usage, qui sont à peine plus chers et bien plus performants...et ils économisent l'énergie! Cordialement | |
![Quelle différence ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Quelle différence ? ![Quelle différence ? Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Quelle différence ? | |
