| quelle relation entre couple max et glissement max | |
freeidea
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 11/03/2012 Age : 44 Localisation : MOROCCO
| Sujet: quelle relation entre couple max et glissement max Dim 11 Mar 2012 - 14:57 | |
| en regime permanent ,quelle relation entre couple max et glissement max | |
| Sujet: Re: quelle relation entre couple max et glissement max Dim 11 Mar 2012 - 16:15 | |
Dans quel contexte ?
Dans un moteur asynchrone, c'est la limite de stabilité, au-dessus, le moteur décroche ...
| | | freeidea
| Sujet: Re: quelle relation entre couple max et glissement max Dim 11 Mar 2012 - 16:36 | |
| oui asynchrone,alors comment je peut tirer la difference ns-n or le glissement? | |
| Sujet: Re: quelle relation entre couple max et glissement max Dim 11 Mar 2012 - 18:22 | |
Expose ton problème correctement, dans leur contexte (sans utiliser d'abréviations), de façon à le rendre compréhensible par nos lecteurs.
| | | DV ELECTRONIQUE
Nombre de messages : 19 Date d'inscription : 22/02/2011
| Sujet: Re: quelle relation entre couple max et glissement max Mar 10 Avr 2012 - 16:48 | |
| Bonjour a tous
le couple(disponible) va progresser avec le glissement, jusqu a la valeur g max (glissement max) .la progression est rapide , et plutot lineaire. au dela de ce g max , la disponibilité de couple regresse rapidement. le principe du moteur asynchrone , est que le rotor suit le champ magnetique . il se cree donc un glissement entre la vitesse du rotor et la frequence du champ. d ailleurs s il n y avait pas de glissement , aucun couple ne serait disponible , et donc le moteur serait a l arret. | |
| Sujet: Re: quelle relation entre couple max et glissement max | |
