-25%
749.99 € 999.99 €
 Moteur asynchrone 660V/380 alimenté par un réseau 380/220V
BAM3903
Nombre de messages : 76
Moteur asynchrone 660V/380 alimenté par un réseau 380/220V Empty
MessageSujet: Moteur asynchrone 660V/380 alimenté par un réseau 380/220V   Moteur asynchrone 660V/380 alimenté par un réseau 380/220V Icon_minitimeSam 24 Aoû 2013 - 15:55
Je travaille actuellement pour la mise en route d'un compresseur entrainé par un moteur 660V/380V (relevé de la plaque signalétique). Mon réseau est un réseau normal 380V/220V.
J'ai voulu le faire fonctionner en étoile triangle mais il me prend trop de courant.Donc je l'ai laissé fonctionner en étoile.
Seulement là je m'aperçoit qu'il chauffe après quelque minutes de travail.
Pourriez-vous m'indiquer les raisons de cet échauffement; D'ailleurs peut-il continuer à tourner sur ce réseau au vu de ce qui est mentionné sur sa plaque signalétique.
afro
candela
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: Moteur asynchrone 660V/380 alimenté par un réseau 380/220V   Moteur asynchrone 660V/380 alimenté par un réseau 380/220V Icon_minitimeSam 24 Aoû 2013 - 17:18
Le couplage étoile correspond à la tension 660V. Si vous le laissez dans ce couplage alimenté en 400V (tension actuelle du réseau, pas 380), il prend effectivement 3 fois moins de courant, mais la puissance est aussi divisée par 3, ce qui fait qu'il ne prend pas sa vitesse, il augmente son glissement et donc le courant rotorique. La conséquence normale est un échauffement du rotor, qui peut arriver à le faire fondre mais aussi se communique à l'ensemble de la machine.
La seule solution est, après cette phase de démarrage, de passer en triangle : la tension moteur sera alors de 380V, compatible avec un réseau 400V. Quand à l'intensité, elle figure sur la plaque en regard de cette tension.
En fonctionnement normal, il n'y a que deux choix possibles:
-alimentation 690 V et couplage étoile
-alimentation 400V et couplage triangle
Une solution assez coûteuse consiste à utiliser un variateur de fréquence : en adaptant la vitesse, vous réglerez la puissance et donc l'intensité. pour un compresseur à pistons à pression constante, l'intensité est grosso modo proportionnelle à la vitesse. Bien entendu, le débit sera plus faible.
BAM3903
MessageSujet: Re: Moteur asynchrone 660V/380 alimenté par un réseau 380/220V   Moteur asynchrone 660V/380 alimenté par un réseau 380/220V Icon_minitimeMar 3 Sep 2013 - 9:56
Merci de nous avoir encore sauver la mise. nous avons fait donc un couplage étoile triangle et remonter notre abonnement électrique à 60A au lieu de 30A.
Notre moteur fait du 18,5Kw.
» Alimentation d'un moteur triphasé à partir d'un réseau monophasé 220v
» moteur CC alimenté en alternatif
» moteur as. sous alimenté
» Les moteurs triphasés en monophasés: éclaircicements de LABOBINE...
