Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 19/08/2014 Age : 39 Localisation : khouribga
Sujet: moteur as. sous alimenté Mer 20 Aoû 2014 - 23:47
bonjour tous le monde j'ai un moteur asynchrone triphasé 250KW ABB 33A 5500V A CAGE
est ce que je peux faire l'essai a vide sous une tension de 500v? quelle sont les risques?
et si je fait l'essai en charge dans les meme condition est ce que le moteur ou le cable d'alimentation cours un risque? merci d'avance.
Rom76
Nombre de messages : 68 Date d'inscription : 16/12/2012 Age : 32 Localisation : 76
Sujet: Re: moteur as. sous alimenté Jeu 21 Aoû 2014 - 17:36
Il y a des chances que ton moteur ne tourne pas.
Pour preuve, j'avais un moteur avec un isolement très mauvais a cause de l'humidité. je lui ai branché du 400v 50hz pour le faire chauffer et rehausser l'isolement. le moteur n'a pas tourné d'un poil.
Si tu veux lui faire un essai a vide a tension nominale, méfie toi du cos phi qui sera autour de 0.1
candela Energie solaire
Sujet: Re: moteur as. sous alimenté Dim 24 Aoû 2014 - 23:19
Bonsoir, Un moteur sous-alimenté augmente son glissement et disperse l'énergie non utilisée dans le rotor, qui s'échauffe. C'est ce qui se passe lors d'un démarrage "statorique". Et là, la tension est vraiment faible. même à vide, il ne faudra pas prolonger l'essai (si le moteur veut bien démarrer) car le rotor s'échauffera vite et le moteur sera mal ou pas du tout ventilé : fusion du rotor à l'horizon... En charge, il est certain que le moteur ne démarrera pas; bloqué, il se comportera comme un transfo dont le secondaire est en court-circuit.
