| Installation déséquilibrée sans neutre | |
insalien Energie marine
| Sujet: Installation déséquilibrée sans neutre Jeu 22 Aoû 2013 - 11:25 | |
| Bonjour à tous,
Je suis dans un dilemme, une personne du travail me soutient quelque chose qui me parait impossible… Je vous expose la situation :
Dans une installation triphasée déséquilibrée (utilisation de prises tri, mono, etc.), est-il possible que le conducteur neutre ne soit pas distribué ? [Régime TN-S par exemple]
Pour moi je dirai non, la somme vectorielle des courants présents dans les trois phases génère un courant qui est normalement « évacué » dans le neutre… S’il n’est pas distribué je ne vois pas trop où il peut aller à par dans le circuit de terre !
D’avance je vous remercie pour vos réponses. | |
| Sujet: Re: Installation déséquilibrée sans neutre Jeu 22 Aoû 2013 - 11:52 | |
| Insalien, bonjour.
Je suis surpris du questionnement de votre collègue. Si le neutre n'est pas distribué, je vois mal comment on peut faire fonctionner un "équipement" de type monophasé. Vous pouvez mais alors, il faut créer un neutre artificiel (en équilibrant plusieurs équipements monophasés montés en étoile). Vous prenez alors un gros risque car en cas de défaillance d'un ou plusieurs équipements, vous créer des déséquilibres de tension (sous tension et surtension) et entrainer le claquage de certains équipements. A ne pas faire !
La coupure d'une phase (fusion fusible ou autre) va entraîner par exemple qu'une partie de équipements seront alors sous alimentés (équipements en parallèle montés en série : réseau 410 donne 205 V aux bornes de chaque groupement sensé être identiques. ....)
Vous pouvez aussi créer des réseaux triphasés sans neutre (triphasé 230V en triangle) c'est d'ailleurs une recommandation de la NFC 15-100 (ne pas distribuer le conducteur neutre car très pénalisant en ce qui concerne les conditions de coupure sur double défaut.
Il faut que votre collègue revois sa stratégie.
| Sujet: Re: Installation déséquilibrée sans neutre Jeu 22 Aoû 2013 - 12:51 | |
| Merci pour votre réponse Dans le cas général, dés qu'il y a un déséquilibre il doit forcément il y avoir un conducteure de neutre [Régime TT ou TN-S], n'est-ce pas ? | |
| | | tempo
Nombre de messages : 51 Date d'inscription : 25/05/2010
| Sujet: Re: Installation déséquilibrée sans neutre Jeu 22 Aoû 2013 - 13:58 | |
| BONJOUR
2 schemas explicatifs
https://i.servimg.com/u/f71/15/24/59/03/nn_dre10.jpg
https://i.servimg.com/u/f71/15/24/59/03/nn_dre12.jpg | |
| Sujet: Re: Installation déséquilibrée sans neutre Jeu 22 Aoû 2013 - 14:25 | |
| Merci tempo,
Les deux schémas sont identiques.
Déséquilibré + pas de neutre = surtensions (si j'ai bien compris) | |
| | | tempo
| Sujet: Re: Installation déséquilibrée sans neutre Jeu 22 Aoû 2013 - 14:46 | |
| vous avez bien compris
salutations | |
| | | candela Energie solaire
| Sujet: Re: Installation déséquilibrée sans neutre Jeu 22 Aoû 2013 - 14:56 | |
| Bonjour, Il est évident que si on ne distribue pas le neutre, les récepteurs doivent impérativement être couplés en triangle et le monophasé pris entre phases. C'était la distribution adoptée par Edf dans les années 60/70 pour passer les abonnés de 127 à 220 V mono sans avoir à remplacer les transfos 127/220 tri. Pour comprendre comment cela fonctionne, voir ce site. On voit que dans ce cas, la tension reste remarquablement stable. (NB ce système a été très utilisé, sans que l'on signale d'inconvénients particuliers...) Au contraire, il faut absolument éviter la création, volontaire ou non, d'un neutre artificiel en couplant les récepteurs en étoile (ce qui est le cas du lien de tempo). Cordialement | |
| Sujet: Re: Installation déséquilibrée sans neutre Jeu 22 Aoû 2013 - 15:15 | |
| Sujet: Re: Installation déséquilibrée sans neutre | |
