 systeme de protection d'un alternateur d'une TAG 105 MW
youssefkech
systeme de protection d'un alternateur d'une TAG 105 MW Empty
MessageSujet: systeme de protection d'un alternateur d'une TAG 105 MW   systeme de protection d'un alternateur d'une TAG 105 MW Icon_minitimeMar 16 Juil 2013 - 23:55
Bonjour tout le monde
comme l'indique le titre de mon sujet , j'effectue une étude sur le système de protection d'un alternateur 105 MW ainsi que son excitatrice et le transformateur principale d'une turbine a gaz.
j'aimerai bien avoir un coup de main concernant le plan a suivre pour mener cette étude, aussi si quelqu'un pourra m'aider en ce qui concerne les procédures d'essai et de Control a faire.
Salutations
max0912
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: systeme de protection d'un alternateur d'une TAG 105 MW   systeme de protection d'un alternateur d'une TAG 105 MW Icon_minitimeLun 22 Juil 2013 - 10:01
La première chose à faire est de dimensionner tes disjoncteurs en fonction du courant de court -circuit en supposant que tu as déjà dimensionné toute ta partie active (transfo, alternateur, excitation, câble, auxiliaire, réseau, jeu de barre). Pour le courant de court-circuit, tu dois le calculer dans le pire des cas, quand ton alternateur débite sur le réseau, attention tiens compte des auxiliaires. Après le courant de court-circuit phase terre te permettra de dimensionner tes conducteurs de terre. réfère toi à la CEI 60909-0 et -4
Il y a beaucoup de choses à dimensionner, résistance du neutre, mise à la masse du stator, transformateur de courant et tension... Enfin c'est tout une étude ! commence déjà par les disjoncteurs.
Regarde dans ton entreprise si tu trouves ce document ou les normes, tout est indiqué dans les normes !
http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/energies-th4/differents-types-de-machines-electriques-tournantes-42249210/protections-electriques-des-alternateurs-et-moteurs-d3775/protection-des-alternateurs-d3775niv10003.html
MessageSujet: Re: systeme de protection d'un alternateur d'une TAG 105 MW   systeme de protection d'un alternateur d'une TAG 105 MW Icon_minitimeLun 22 Juil 2013 - 10:43
Je vous conseille vivement de vous rapprocher d'un grand constructeur (Alsthom, Schneider Electric, Microener, CEE, etc.) ou d'un metteur en groupe. vous comprendrez bien qu'avec le peu d'élément que vous donnez, il n'est pas possible d'aller plus loin, je vous rappelle également que le forum n'a pas pour vocation de se substituer aux bureaux d'étude.
Bonne lecture de la pièce jointe.
http://dl.free.fr/vwV7mJjn4
Salutations
» protection d'un alternateur
» protection d'un alternateur de centrale electrique
» Un système d'unité encore usité de nos jours ....le SYSTEME PIFOMETRIQUE
» alternateur
