-36%
254.99 € 399.01 €
 Simuler Connexion Automates Vijeo Designer
Mmaverick5
Nombre de messages : 38
Simuler Connexion Automates Vijeo Designer Empty
MessageSujet: Simuler Connexion Automates Vijeo Designer   Simuler Connexion Automates Vijeo Designer Icon_minitimeVen 5 Juil 2013 - 11:59
Bonjour à tous, je voudrais réussir à simuler la liaison de 2 automates par le logiciel Vijeo Designer, et celà dans le but de tester un programme réaliser sous Vijeo.
Car au lancement de la génération, il me trouve 56 erreurs (quasiment tous les %M utilisés dans mon programme)
techquos
techquos
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Simuler Connexion Automates Vijeo Designer   Simuler Connexion Automates Vijeo Designer Icon_minitimeVen 5 Juil 2013 - 18:28
tu peux faire une simulation entre Vijeo Designer et Unity Pro , ta demande n'est pas tres claire
Aurelien
Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: Simuler Connexion Automates Vijeo Designer   Simuler Connexion Automates Vijeo Designer Icon_minitimeVen 5 Juil 2013 - 22:41
Salut,
Si j'ai bien compris, tu as un afficheur qui communique avec 2 automates ?
Si la communication se fait en ModBus TCP/IP, tu peux simuler en ouvrant sur deux PC différents, le programme de l'API (PC 1 = PRG API 1, ...) en mettant la même adresse IP pour le PC que celle configurée pour l'automate. Il faut ensuite activer la simulation (Unity Pro) sur chacun de ces deux PC.
Sur un troisième PC, tu lances Vijeo et voilà !
Avec deux PC tu peux en ouvrant Vijeo et Unity sur le même PC mais il faut changer l'adresse IP de l'API dans Vijeo par 127.0.0.1 ou par l'adresse physique du PC.
Aurélien
Mmaverick5
MessageSujet: Re: Simuler Connexion Automates Vijeo Designer   Simuler Connexion Automates Vijeo Designer Icon_minitimeSam 6 Juil 2013 - 12:49
merci pour vos reponses, je vais essayer d'etre plus clair
en l'état actuel des choses, mon pc equipe de vijeo n'est relie a aucuns automates, et donc je voudrais simuler cette connexion avec mes equipements pour faire fonctionner mes pages créées sous vijeo
en clair, puis je simuler la liaison des tous mes appareils sans qu'ils soient physiquement connectés
Aurelien
MessageSujet: Re: Simuler Connexion Automates Vijeo Designer   Simuler Connexion Automates Vijeo Designer Icon_minitimeSam 6 Juil 2013 - 12:55
Tu peux le faire, si tu peux simuler tes équipements.
Si des M340 par exemple, tu peux simuler avec Unity ; sinon tu peux utiliser un logiciel Modbus TCP/IP pour simuler un autre truc.
Quels sont ces équipements ?
Aurélien
Mmaverick5
MessageSujet: Re: Simuler Connexion Automates Vijeo Designer   Simuler Connexion Automates Vijeo Designer Icon_minitimeDim 7 Juil 2013 - 1:31
merci pour cette réponse, il s'agit de 2 automates et d'un ihm qui comporte déjà leurs adresses ip et sont déjà installés dans l'installation ou je dois intégrer mes nouvelles pages vijeo
Aurelien
MessageSujet: Re: Simuler Connexion Automates Vijeo Designer   Simuler Connexion Automates Vijeo Designer Icon_minitimeDim 7 Juil 2013 - 12:09
Si votre PC se trouve sur le réseau Ethernet où sont les API, vous pouvez utiliser l'outil simulation de VijeoDesigner et cela marchera comme si vous aviez l'afficheur physique.
Aurélien
Mmaverick5
MessageSujet: Re: Simuler Connexion Automates Vijeo Designer   Simuler Connexion Automates Vijeo Designer Icon_minitimeDim 7 Juil 2013 - 14:26
non, ce n'est pas le cas, l'installation tourne alors que je programme sans pouvoir etre connecter au reseau de l'installation
Aurelien
MessageSujet: Re: Simuler Connexion Automates Vijeo Designer   Simuler Connexion Automates Vijeo Designer Icon_minitimeDim 7 Juil 2013 - 14:27
On ne sait toujours pas quels sont les automates à simuler... Marque, gamme, référence ? Photo ?
Aurélien
Mmaverick5
MessageSujet: Re: Simuler Connexion Automates Vijeo Designer   Simuler Connexion Automates Vijeo Designer Icon_minitimeDim 7 Juil 2013 - 18:58
2 psy2600 et un ihm xbtgt4230
techquos
techquos
MessageSujet: Re: Simuler Connexion Automates Vijeo Designer   Simuler Connexion Automates Vijeo Designer Icon_minitimeDim 7 Juil 2013 - 19:32
psy2600 c'est la reference de l’alimentation d'un Prenium Schneider
Mmaverick5
MessageSujet: Re: Simuler Connexion Automates Vijeo Designer   Simuler Connexion Automates Vijeo Designer Icon_minitimeDim 7 Juil 2013 - 19:33
tsx573623 automate
techquos
techquos
MessageSujet: Re: Simuler Connexion Automates Vijeo Designer   Simuler Connexion Automates Vijeo Designer Icon_minitimeDim 7 Juil 2013 - 19:45
c'est donc un Premium sous PL7 - Pro et la c'est pas possible de faire une simulation de l'automate
et de dialoguer avec Vijeo Designer
Mmaverick5
MessageSujet: Re: Simuler Connexion Automates Vijeo Designer   Simuler Connexion Automates Vijeo Designer Icon_minitimeDim 7 Juil 2013 - 19:59
ok, a moins d etre relier sur le reseau ou les automates
Aurelien
MessageSujet: Re: Simuler Connexion Automates Vijeo Designer   Simuler Connexion Automates Vijeo Designer Icon_minitimeDim 7 Juil 2013 - 21:44
Oui, voilà.
Vous pouvez simuler avec un logiciel standard de Modbus TCP/IP sinon mais c'est laborieux.
Aurélien
Mmaverick5
MessageSujet: Re: Simuler Connexion Automates Vijeo Designer   Simuler Connexion Automates Vijeo Designer Icon_minitimeMar 9 Juil 2013 - 9:07
Merci pour vos réponses avez vous des exemples de logiciel de Modbus ?
karimee
MessageSujet: Re: Simuler Connexion Automates Vijeo Designer   Simuler Connexion Automates Vijeo Designer Icon_minitimeVen 25 Oct 2013 - 13:24
bon jour
je vienne tous juste de comoncer la programmation des automatte de la sociter schneider electrique et je voulais réaliser le schéma suivant
je veux simuler un programme twido avec vijio desiner sur mon pc
1 aise que je dois déclare l’afficheur magelis sur le logicielle twidosuit ?
2 comment faire pour importer les variable du twido ver vijo désainer
merci d avonce
techquos
techquos
MessageSujet: Re: Simuler Connexion Automates Vijeo Designer   Simuler Connexion Automates Vijeo Designer Icon_minitimeVen 25 Oct 2013 - 13:49
Dans Vijeo il faut faire un import via Variables puis Variables de liens de liens
(fichier XTWD) .Si ça fonctionne pas il faut faire un export des données depuis TwidoSuite en TXT
» PROBLEME DE CONNEXION ENTRE UNITY PRO XL V8 ET VIJEO DESIGNER.
» Utilisation Timecode sur Vijeo Designer
» recette sur vijeo designer vers twido
» Vijeo Designer - Utilisation de mots %m de plusieurs PLC
» Plusieurs variables pour voyant vijeo designer ?
