Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 recette sur vijeo designer vers twido
nemesis62
Nombre de messages : 8
recette sur vijeo designer vers twido Empty
MessageSujet: recette sur vijeo designer vers twido   recette sur vijeo designer vers twido Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 9:31
Je cherche comment faire pour envoyer une recette écrite sous vijeo designer vers mon twido à la mise sous tension du système. De plus ce serait bien que ce soit la dernière utilisée...
Peut être avec un script ou alors une méthode plus simple?..
Merci de votre aide.
nemesis62
MessageSujet: Re: recette sur vijeo designer vers twido   recette sur vijeo designer vers twido Icon_minitimeDim 17 Fév 2013 - 12:25
personne n'a une petite idée?
MessageSujet: Re: recette sur vijeo designer vers twido   recette sur vijeo designer vers twido Icon_minitimeDim 17 Fév 2013 - 14:06
Une non réponse vient d'une question mal formulée ou à tiroir...
Décompose ta demande, soit plus claire, et n'oriente pas le contributeur sur une voie.
PS: les up sont interdits sur le forum.
nemesis62
MessageSujet: Re: recette sur vijeo designer vers twido   recette sur vijeo designer vers twido Icon_minitimeDim 17 Fév 2013 - 16:44
Je décompose, réexplique et complète... :
J'ai un automate Twido, relié à un afficheur tactile de chez Télé (XBT...).
J'utilise Vijéo Designer pour programmer l'IHM.
J'ai crée sous Vijéo une recette de production avec des vitesses, des températures, etc...
Lorsque je met L'afficheur et l'automate sous tension, les variables utilisées dans l'automate comme variables de recette, sont à 0 ou vides.
Au démarrage de mon automate je teste ces variables pour faire des choses.
Comme ces variables sont vides, ça ne marche pas.
Donc je souhaite transférer, comme si j'appuyais sur un bouton 'send', ma recette, dès la mise sous tension de l'afficheur et ceci automatiquement.
J'espère avoie été clair et explicite cette fois.
J'espère aussi que quelqu'un puisse me proposer une piste voir même une solution.
Merci.
Magicien
Magicien
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: recette sur vijeo designer vers twido   recette sur vijeo designer vers twido Icon_minitimeMar 26 Mar 2013 - 9:27
Pour ton probleme
Tu vas avoir un probleme de synchro entre le demarrage de tes 2 modules.
ta demande va etre tre compliqué.
Essai avec le bit%S0 ou %S1, mais je pense que ca ne marchera pas car les magelis tél si c'est un magelis tactile mais un certain temps pour démarrer et la ca va te poser un probleme.
Sinom il faut que tu créer une boucle de scrution dans l'automate pour vérifier si le magelis est opérationnel, et si c'est le cas alors tu renvoie tes données.
Bonne chance
» Plusieurs variables pour voyant vijeo designer ?
» Utilisation Timecode sur Vijeo Designer
» [TWIDO + VIJEO] Relever d'informations quotidien
» Vijeo Designer - Utilisation de mots %m de plusieurs PLC
» Simuler Connexion Automates Vijeo Designer
