-25%
599 € 799 €
 Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix
Jux
benetjen
bioposis
dragonnet56
the tube
karateman
califmoto
Pierre4046
bernard27
14 participants
the tube
Nombre de messages : 19
Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix   Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix - Page 2 Icon_minitimeMar 14 Avr 2015 - 18:59
comme tu le vois sur la dernière photo, j'ai débranché le fil blanc sur le bornier de moteur et celui-ci à tourné en petite vitesse
MessageSujet: Re: Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix   Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix - Page 2 Icon_minitimeMar 14 Avr 2015 - 19:31
RE
Moi aussi, j'ai du mal à m'y retrouver sur la photo, mauvaise visibilité et ombres ...
en particulier sortie du bornier d'alim et raccordement du condensateur.
Par ailleurs, sur le condensateur, (photo blanche) il y a des inscriptions, (je pense deccouleur de fil) à droite de la représentation schématique .
Peux-tu améliorer la photo du bas en repositionnant les fils pour éviter ces croisements et ombres ...
On essaiera de voir ensuite où est le pb ..
Effectivement, surtout si tu as de la place, il vaut mieux utiliser 2 condensateurs indépendants ....
the tube
MessageSujet: Re: Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix   Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix - Page 2 Icon_minitimeMar 14 Avr 2015 - 19:35
je vais aller faire une autre photo
the tube
MessageSujet: Re: Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix   Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix - Page 2 Icon_minitimeMar 14 Avr 2015 - 19:48
Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix - Page 2 Img_0119
the tube
MessageSujet: Re: Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix   Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix - Page 2 Icon_minitimeMar 14 Avr 2015 - 20:30
Cette photo est plus utile pour comprendre ?
MessageSujet: Re: Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix   Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix - Page 2 Icon_minitimeMar 14 Avr 2015 - 22:38
Je suis sceptique .....  il faut encore investiguer ...
Tout d'abord, oui, la photo permet de dresser le schéma ci-joint ...
Mais tu ne m'as pas répondu pour confirmer les couleurs du condensateur qui semblent marquées face à son schéma ..
Mais logiquement c'est ce que j'ai représenté avec 1,5µF pour le moteur , et 6 µF pour la PV ....
Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix - Page 2 Captur10
Peux-tu me confirmer que le fil blanc débranché, tu as bien les 2 vitesses qui fonctionnent ..
et que le fil blanc branché, tu n'aurais que la GV  ... et donc en PV il s’arrêterait ???
De plus, en GV vois-tu une différence blanc branché ou non .....
the tube
MessageSujet: Re: Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix   Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Avr 2015 - 8:12
Non le condensateur est blanc.
Et lorsque j'ai débranché le fil blanc, j'ai essayer de mettre la vitesse GV et cela n'a pas marché
the tube
MessageSujet: Re: Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix   Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Avr 2015 - 8:42
Avec les câblages actuels seul la GV fonctionne, si je retire à chaud le câble blanc, la vitesse du caisson diminue et il fonctionne en PV.
J'ai éteint le caisson et rallumé, avec le câble blanc débranché, le caisson fonctionne en PV
MessageSujet: Re: Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix   Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Avr 2015 - 8:56
Je n'explique pas le fonctionnement tel que décrit ...
j'ai besoin de pouvoir lire ce qui est écrit- là .. face aux 3 fils
Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix - Page 2 Captur11
the tube
MessageSujet: Re: Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix   Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Avr 2015 - 8:58
Ok je vais demonter de nouveau le condensateur
the tube
MessageSujet: Re: Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix   Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Avr 2015 - 9:02
ce sont des caractères chinois
the tube
MessageSujet: Re: Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix   Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Avr 2015 - 9:07
ou peut-être japonais
the tube
MessageSujet: Re: Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix   Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Avr 2015 - 9:10
si nous n'arrivons pas à comprendre ce condensateur , il y a t 'il une possibilité de le remplacer avec un nouveau condensateur.
J'avoue n'avoir pas trouver de site sur internet
MessageSujet: Re: Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix   Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Avr 2015 - 9:17
comment est arrivé la panne ?????
suite à un entretien/nettoyage ??
comment se fait la commutation PV/GV ???
rien ne me permets de dire que le condensateur est fautif .....
the tube
MessageSujet: Re: Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix   Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Avr 2015 - 9:19
la commutation PV/GV se fait par un commutateur mural.
Nous avons détecter la panne, car nous avions un problème d'humidité , et c'est la que nous avons conclu que le caisson ne fonctionner qu'en GV
MessageSujet: Re: Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix   Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Avr 2015 - 9:27
Je ne m'explique pas quelle type de panne peut exister ....
Tu peux toujours acheter 2 condensateurs moteur : l'un de 1,5µF 400 ou 450 V, l'autre de 6 µF 400 ou 450 volts , et les câbler comme mon schéma .
PS la panne ne serait-elle pas une double panne ...
une panne suivie d'une intervention de ta part où tu aurais inversé les fils du condensateur ....
est-tu certain du branchement origine conforme à la photo jointe ?
the tube
MessageSujet: Re: Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix   Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Avr 2015 - 9:28
Voudrais tu que j'essayer d'intervertir les câbles pour essayer ?
the tube
MessageSujet: Re: Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix   Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Avr 2015 - 9:36
Je viens de faire 2 tests:
Je intervertis les fils blanc et noir sur le bornier du moteur.
résultat : Vitesse GV un peu moins forte, vitesse PV très lente.
Puis j'ai intervertis les câbles marron et noir sur le domino.
Toujours uniquement la GV
MessageSujet: Re: Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix   Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Avr 2015 - 10:14
celà confirmerait que le Noir est bien à sa place ...
comment obtiens tu GV/PV ? en débranchant le fil blanc , ou par le commutateur ?
là c'est normal, tu n'intervertit que la commande PVB/GV
rx in situ
the tube
MessageSujet: Re: Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix   Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Avr 2015 - 10:24
GV/PV par le commutateur
MessageSujet: Re: Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix   Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Avr 2015 - 11:38
RE
OK, essaie d'approvisionner et de remplacer les 2 condensateurs , câblés comme sur le schéma.
Le pb est certainement là.
the tube
MessageSujet: Re: Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix   Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Avr 2015 - 11:40
Question : Ou dois je acheter ces deux condensateurs ?
Je ne suis pas habituer à acheter ces choses.
MessageSujet: Re: Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix   Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Avr 2015 - 12:15
Pour ma part, chez un spécialiste des condensateurs moteurs
comme par ex
http://www.condensateurs.net/7-condensateur-permanent-cable
Tu les prends comme ceux-ci, avec sortie part fil,
1,5 µF
et 6,3 µF
PS ces condensateurs ne sont pas polarisés , donc pas de sens au montage.
the tube
MessageSujet: Re: Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix   Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Avr 2015 - 12:22
merci. Juste une question concernant le câblage .
Je comprendre la position des capa, mais je ne comprend pas ce qu'est zd zp sur le fil bleu
MessageSujet: Re: Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix   Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Avr 2015 - 23:06
IL s'agit des enroulements du bobinage du moteur, qui arrivent sur les 3 cosses où sont connectés les fils BLANC, NOIR, BLEU
Zp = Enroulement principal ,
Zd : Enroulement de démarrage ou secondaire, qui est alimenté via la petite capa de façon à créer un déphasage.
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
»  Remplacement condensateur VMC Atlantic Eolix
» remplacement condensateur
» Remplacement de condensateur par une valeur differente
» Plus de Gande Vitesse sur ma VMC EOLIX SRI 412624
» Remplacement transformateurs
