| Remplacement transformateurs | |
dezoo
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 18/11/2013 Age : 30 Localisation : Dunkerque
| Sujet: Remplacement transformateurs Lun 18 Nov 2013 - 13:46 | |
| Bonjour, Je suis étudiant et j'ai un devoir sur le changement d'un transformateur. Le problème est que je n'y connais absolument rien. Voici le sujet : Dans un site industriel classé, on utilise un transformateur ancienne génération (5500V/380V) pour alimenter des motopompes. Côté primaire et secondaire du transformateur il y a un disjoncteur débrochable. Ce transformateur travaille en parallèle avec un transformateur en tous points identiques. Les câbles d'alimentation des motopompes peuvent être réunies par un disjoncteur appelé "disjoncteur de couplage". Vous avez comme objectifs de mener à bien le remplacement d'un des deux transformateurs en intégrant les paramètres suivants: sécurité, gestion des entreprises extèrieures, environnement Si vous avez quelques pistes | |
| Sujet: Re: Remplacement transformateurs Lun 18 Nov 2013 - 20:53 | |
Merci de se présenter !
| Sujet: Re: Remplacement transformateurs Ven 22 Nov 2013 - 20:18 | |
| Dezoo, bonsoir.
Je souhaiterai ardemment avoir de vos nouvelles. Je suis en mesure de vous apporter mon aide néanmoins, faites un petit effort en respectant les règles fondamentales du forum.
SVP Présentez-vous ! Quelques mots sur vous et votre activité.
Revenons à votre sujet. Il manque tout de même de nombreux renseignements :
Primaire : traversées embrochables ou autre ? Transformateur en cellule grillagée ou autre ? Secondaire : Câbles ou gaine à barres ? Sur le transformateur y a t'il des accessoires DGPT2 ou autres (thermostat) ? Transformateur posé sur fosse à huile ou bac de rétention ? Un seul transformateur peut-il reprendre seul les équipements ? Ou est-il nécessaire d'effectuer un délestage pour exécuter les travaux ? Nature du diélectrique du transformateur à remplacer : huile ou Askarel (interdit aujourd'hui donc destruction ce qui pose le problème du stockage temporaire (risque de pollution froide) compte tenu que vous avez à travailler sur l'environnement ? Transformateur sec ?
D'autres questions me viendront au fur et à mesure de l'avancement.
Je suis un peu dans le brouillard ou je répond à mon idée. La première chose à faire c'est d'établir un schéma unifilaire en nommant chaque équipement. Si je fais à mon idée, je vais mettre à côté de la plaque.
SVP répondez.
Cordialement. | |
| Sujet: Re: Remplacement transformateurs Dim 24 Nov 2013 - 10:50 | |
| Bonjour à tous.
Voici les grandes lignes de ce projet. Vous vous adapterez.
Merci de vos commentaires.
http://cjoint.com/?CKykYxfDUKb
| | | Rom76
Nombre de messages : 68 Date d'inscription : 16/12/2012 Age : 33 Localisation : 76
| Sujet: Re: Remplacement transformateurs Dim 24 Nov 2013 - 20:30 | |
| salut
quelques pistes pour la sécurité
Consignation de DG01 avec mise a la terre par le SMALT (Sectionneur de mise a la terre) Consignation de DG1
il y a certainement un jeu de clés :
Ouvrir DG01 et le condamner et prendre la clé A Ouvrir DG1 et le condamner et prendre la clé B Mettre les clés A et B dans le serrurier pour récupérer la Clé C (les clés A et B seront prisonnières) Mettre la clé C sur le Smalt de DG01 puis fermer le Smalt et récupérer la clé D (la clé C sera prisonnière) Utiliser la clé D pour ouvrir la porte d'accès au transformateur Mettre a la Terre le Secondaire du transformateur avec une terre volante
Ne pas oublier la VAT avant de poser la terre volante (une perche VAT coté 5.5kv et une VAT classique coté BT)
| Sujet: Re: Remplacement transformateurs Dim 24 Nov 2013 - 21:09 | |
| Rom76, bonsoir.
Il évident qu'il s'agit tout d'abord d'un schéma simplifié. Le but n'était que de donner des pistes à notre jeune ami (qui a disparu de nos colonnes) J'ai hésité pour ne pas alourdir le document de mettre en ligne le document relatif à la consignation du transformateur. Dans la pièce jointe, j'évoque bien entendu la consignation du transformateur et la fiche de manœuvres sans la détailler, j'ai craint que notre jeune ami soit un peu égaré dans la symbolique que j'utilise. Maintenant si vous y tenez, je ne vais pas me dérober.
1- Je pense que ce que vous nommez : "une terre volante" n'est autre qu'un dispositif de mise à la terre et en court-circuit. 2- L'inter verrouillage n'est pas obligatoire (il n'y dans la littérature relative à la sécurité aucune obligation). Les manœuvres peuvent être parfaitement décrites et rigoureusement suivie par le chargé de consignation qui coche chacune des manœuvres. Je vais regarder en détail vos manœuvres.
| Sujet: Re: Remplacement transformateurs Lun 25 Nov 2013 - 10:55 | |
| Bonjour à tous.
Suite du commentaire précédent.
La fiche de manœuvres.
Merci de vos remarques. une erreur s'est peut-être glissée dans ce document.
http://cjoint.com/?CKzk3CYQB6u
Annule et remplace la pièce précédente
http://cjoint.com/?CKBi7YH8XuS
Dernière édition par electron libre le Mer 27 Nov 2013 - 9:00, édité 3 fois (Raison : Remplacement pièce jointe) | |
| Sujet: Re: Remplacement transformateurs | |
