Les méthodes sont nombreuses et plus ou moins complexes selon les défauts et le type de transformateurs de puissance..
Pour moi , un transformateur de puissance est en MW vers 30 à minima et 100 MW voir plus ..
De plus, il faut savoir s'il dispose d'un régleur en charge ou pas..
Maintenant pour assurer une véritable maintenance, il faut qu'il soit correctement protègé dés la conception avec des valeurs de référence connues.
Il peut exister des amroçages externes ou internes voir aussi des externes qui détruiront le transformateur (en interne).
Dans tous les cas, il faut savoir détecter les défauts par des enregistreurs et savoir exploiter ces informations.
Une formation préalable du transformateur s'impose afin de connaître les possibilités et performances autorisée par le constructeur.
Il faut ensuite corréler les informations et les évenements de l'incident afin de déterminer par analyse les raisons du défaut.
Dans certains cas, on peut utiliser des analyses d'huile voir aussi des essais d'isolement avant de décuver l'appareil..
On commence toujours du plus facile et moins coûteux au plus difficile et plus coûteux.
Pascal
