Le Deal du moment : -36%
254.99 €
  Besoin d'Information sur le variateur
birimix
Nombre de messages : 23
  Besoin d'Information sur le variateur Empty
MessageSujet: Besoin d'Information sur le variateur     Besoin d'Information sur le variateur Icon_minitimeDim 5 Mai 2013 - 20:27
J'ai un rapport de stage à présenter après las vacances sur un variateur commandant un Mcc qu'on a réaliser en classe, et vu que je n'est pas beaucoup d’expérience dans l’industrie j'aurais besoin de votre aide à propos de quelques appareil en amont du variateur et du variateur même, car j'aurai à répondre aux questions du jury, voilà le schéma que j'ai copié sur la doc technique de DMV2342 et réaliser sur WIN RELAIS   Besoin d'Information sur le variateur Imprimecranshmadeprinci
- j'aurais besoin du nom des résistances en amont du variateur et de leurs rôles
- vous pensez que le choix de se variateur DM2342 est bien correct car c'est pour commander des Mcc de 1.5Kw à 5Kw.
- dernier question où est ce que je pourrais bien m'informer sur l'utilisation des variateurs. Merci
Bien Cordialement
MessageSujet: Re: Besoin d'Information sur le variateur     Besoin d'Information sur le variateur Icon_minitimeDim 5 Mai 2013 - 21:39
pour ce qui est de ta question concernant ton " GRAND R" qui entoure des composants, je ne comprends pas ton questionnement ... IL FAUT LIRE UN SCHEMA
Et toute les explications se trouvent dans la notice du constructeur
http://www.electrocouffigna.site.ac-strasbourg.fr/site-php/archives/archives2009-2010/documents-constructeur/variateur-cc-leroysomer.pdf
Quant à ta question concernant le choix du variateur ..
- cette famille DM2342 devrait convenir, mais comment se prononcer, puisque tu ne donnes aucune caractéristique de ta MCC ..... ( autre que 1,5 à 5 KW ) ...
- mais encore te faut-il choisir le modèle de variateur (calibre) qui convient ....
Un variateur pour MCC se doit, comme sur ton schéma de raccorder à un élément tackymétrique si tu veux assurer une stabilité de vitesse ...
Il ne faut pas traiter le pb sous la forme : ce produit convient-il ?
Mais partir du besoin et des contraintes ...
Aprés celà tu peux rechercher des variateurs qui peuvent solutionner ton PB, et ensuite, s'il y en a plusieurs, voir celui qui est le mieux adapté ( avec peut-être d'autres critères ... support technique, encombrement, fixation, prix, ....)
Quant aux documents traitant des variateurs pour MCC, le WEB semble regorger d'information diverses et variées ... as-tu déjà essayé une recherche avec les mots clefs " variateur MCC" ?
birimix
MessageSujet: Re: Besoin d'Information sur le variateur     Besoin d'Information sur le variateur Icon_minitimeLun 6 Mai 2013 - 17:19
merci pour votre réponse vous m'avez bien guidé.merci
» besoin d aide problème machine / variateur de fréquence
» différence entre un variateur monophasé et un variateur triphasé
» besoin d'aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiide svp
» j'ai besoin d'un aide !!!!!!!!!
