| Comportement parafoudre en alternatif et continu | |
hubreddans
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 21/04/2013 Age : 39 Localisation : Lyon
| Sujet: Comportement parafoudre en alternatif et continu Dim 21 Avr 2013 - 18:25 | |
| Bonjour à tous,
j'ai une question qui concerne la notion de tension efficace. Par définition, la valeur efficace d'une tension est la valeur de la tension continue qui produirait la même dissipation de puissance aux bornes d'une résistance. Elle permet donc de faire un parallèle entre, par exemple, tension alternative et continue, en terme d'effets liés à la puissance. Est-ce que le parallèle alternatif/continu a aussi du sens dans le cadre de la tenue d'un circuit aux surtensions?
Notamment, dans le cadre d'un parasurtenseur, éclateur ou varistance ou combiné, si la documentation fournisseur indique la tension maximale de service Uc ou le niveau de protection Up en valeur efficace, est-il pertinent d'estimer le comportement en continu en multipliant par racine(2) ou est-ce que la valeur efficace pour la tension alternative est transposable telle quelle au cas du continu?
Merci | |
| Sujet: Re: Comportement parafoudre en alternatif et continu Dim 21 Avr 2013 - 19:34 | |
| Bonsoir, Comme indiqué dans la charte du forum, veuillez passer par la case présentation.... D'avance merci ! Bonne soirée ! _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
