599 €
 parafoudre
sherred
Nombre de messages : 13
parafoudre Empty
MessageSujet: parafoudre   parafoudre Icon_minitimeMar 13 Mar 2018 - 11:03
une petite aparté sur les nouveaux modèle de parafoudre-disjoncteur intégré , un câble de terre est fournis et branché sur le parafoudre, ce câble doit assurer la liaison avec la barrette de terre , et l'arrivé de la terre générale  doit être directement relier au parafoudre  . donc terre ---> parafoudre--->barrette de terre  , c'est important pour éviter de renvoyer  la charge électrique vers les masses des appareils électrique (surtout si le contact de liaison est imparfait ) ce branchement est bien expliqué sur la documentation du parafoudre mais on en parle nul part sur les sites internet , c'est pourtant une question de bon sens (de branchement Smile.
antar18
Nombre de messages : 73
parafoudre Empty
MessageSujet: Re: parafoudre   parafoudre Icon_minitimeDim 8 Avr 2018 - 21:40
salut sherred vaut mieux une mise à le terre indépendante du parafoudre, sinon tu fait la liaison du câble de mise la terre à la barrette de terre que tu as
parafoudre Empty
MessageSujet: Re: parafoudre   parafoudre Icon_minitimeDim 8 Avr 2018 - 22:38
Pas du tout d'accord Antar18 !!!!   et sherred a tout à fait raison.
Si cette connectique avec 2 bornes TERRE des parafoudres apparaît, c'est pour améliorer leur efficacité.
Leur utilisation :
- Le Conducteur Principal de Protection arrivant sur une borne,
- L'autre borne étant raccordée (par un câble fourni ou non) au répartiteur de terre du tableau,
permet tout simplement de réduire à ZERO la longueur L3 ( de L1+L2+L3 < 50cm)
parafoudre Empty
MessageSujet: Re: parafoudre   parafoudre Icon_minitimeMer 11 Avr 2018 - 17:37
Bien d'accord sur l'analyse de sherred, mais je suis souvent confronté à des conducteurs de terre de forte section qui arrivent dans des tableaux existants.
La borne du parafoudre de T1+2 n'a pas toujours la capacité de recevoir cette section.
Dans ce cas quelle serait la meilleure façon de faire afin de tenter de respecter ces fameux 50cm ?
D'avance merci !
parafoudre Empty
MessageSujet: Re: parafoudre   parafoudre Icon_minitimeMer 11 Avr 2018 - 21:51
Bonjour Sylvain50
Ces fameux 50cm (comme tu dis) découlent d'un calcul fait à partir de l'onde au 1/50 ...
Avec l'évolution des besoins, tant réels (nbre de circuits), que normatifs ( ID, ...), les tableaux ont pris de l'embonpoint ... et peuvent aujourd'hui passer en 4x143 ou même plus ......
Avec les technologies classiques de borniers répartiteurs, il devenait pratiquement impossible de respecter les 50 cm , surtout dans le cas de 4 rangées ...
La solution idéale développée par les équipementiers a été le "mécano" des peignes verticaux et dees peignes horizontaux, qui permettent de réduire L1 à pratiquement ZERO,
Les parafoudres auto protégés (donc sans nécessité de disjoncteur bipolaire en MONO) ont permis de supprimer L2.
Et enfin l'apparition de double borne de terre sur les parafoudres permet de supprimer L3 ....
Chaque équipementier est libre e la conception de ses produits ... pais la place physique n'est pas très grande ..... je suppose que les bornes doivent permettre un mini de 16 mm2 en cohérence avec la section adéquate pour du 60A (12 KVA). Peut-être admettent-ils jusqu'à 25 mm2 ?
j'avoue ne pas m'être penché sue ce détail .
Pais en général, l'arrivée au tableau se fait en 16mm2 V/J donc il ne devrait pas y avoir de problème.
Dans le cas d'une arrivée en 25mm2 nu , il est/sera effectivement plus "hard" de la raccorder sur un appareillage ....
Mais il faut bien assimiler le circuit que constitue ces fameux 50 cm de la norme, afin de pouvoir l'appliquer de façon pratique ....
parafoudre Empty
MessageSujet: Re: parafoudre   parafoudre Icon_minitimeJeu 12 Avr 2018 - 13:35
Bonjour Le loup Blanc,
Merci pour ton analyse, mais dans le cas ou l'on doit mettre en oeuvre des parafoudres dans des TGBT les distances entre les conducteurs actifs (ou JdB) et barre de MALT sont souvent importantes, et tous les parafoudres ne posseédent pas de protection intégrée, et il est bien souvent nécessaire de placer un déconnecteur en amont du parafoudre vu les calibres des protections en amont.... Un fabricant de parafoudres m'a conseillé de prolonger la barre de MALT avec une barre cuivre de même dimensions en me rapprochant du JdB pour négliger le L3 et y raccorder les 2 connexions de "terre" du parafoudre, ensuite à moi d'avoir moins de 50cm avec la filerie et la protection raccordée au JdB, sachant que l'on installe toujours la section maxi que peut recevoir la cage de raccordement du parafoudre. Je regarderais si j'ai une photo d'une réalisation.
D'avance merci et bonne journée !
parafoudre Empty
parafoudre
» distribution électrique habitation complexe
» Le parafoudre
» Parafoudre et dispositif de protection associé
» parafoudre et règle des 50 cm
» Transition de triphasé à monophasé
