29.99 €
 Choix de Fusibles
ANIM1
Nombre de messages : 4
Choix de Fusibles Empty
MessageSujet: Choix de Fusibles   Choix de Fusibles Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 10:23
************************************************Bonjour a tous,***************************************************************
Je voudrais savoir est ce que le temps de fusion d'un fusible doit etre toujours inferieur à 10ms?
MessageSujet: Re: Choix de Fusibles   Choix de Fusibles Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 11:16
Anim1, bonjour.
Pourquoi voulez vous que le temps de fusion d'un fusible HPC ait un temps toujours inférieur à 10ms ?
La courbe d'un fusible HPC est une courbe à temps inverse : En résumé le temps de fonctionnement dépend du courant qui circule dans celui-ci.
Les courbes normalisées en pièce jointe se suffisent à elles même pour comprendre ce que je viens de dire.
Bonne journée.
http://dl.free.fr/hwf01llJ5
ANIM1
MessageSujet: Re: Choix de Fusibles   Choix de Fusibles Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 12:56
Bonjour elctron libre,
dans mon etude je veux dimensionner des fusibles par rapport au courants de court circuit dans mon réseau donc j'ai trouver sur un exemple de calcul qu'on doit choisir l'instant t de fusion des fusibles inferieur a 10ms car la valeur crete du courant de court-circuit est atteinte a t=10ms ( demi periode), alors voila je voudrais savoir est ce que cette hypothes de calcul doit etre toujour verifier ou non?
MessageSujet: Re: Choix de Fusibles   Choix de Fusibles Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 13:41
Anim1, bojour.
1- Pouvez-vous me scaner et m'envoyer l'exemple dont vous faites référence dans votre réponse ?
2- Le problème ne se pose pas dans les termes que vous évoquez :
- Le choix du fusibles est fait à priori
- Le calcul du courant de court-circuit est une conséquence directe des caractéristiques du réseau et des canalisations.
- Le temps de fonctionnement du fusible est alors déterminé en fonction des paramètres ci-dessus.
- Le temps de 10ms que vous évoquez ne se vérifie pas "systématiquement"
Merci de m'envoyer votre document.
Choix de Fusibles
» Choix de fusibles HTA entre NF C13-100 C13-200 et DIN
» Sectionneur à fusibles: comment choisir les fusibles aM
» Fusibles et électrovannes
» Fusion fusibles
» Disjoncteur ou fusibles ?
