Salut,
Un fusible protége de quoi ?
D'une sur-intensité néfaste.
Cette sur-intensité vient d'où ?
Soit d'un court-circuit (câble ou EV), soit d'une sur-charge (improbable avec une EV)
Donc que dois-je protéger ?
Le câble entre ta commande et l'électrovanne.
Donc si ton câble est un 3G0.75mm², un 2AgG fera l'affaire.
Dimensionner un fusible trop bas, c'est à coup sûr le faire claquer par fatigue (filament du fusible trop chaud dû à un courant trop proche du nominal, le moindre choc "casse" ce filament).
C'est le coté pratique et raccourci de la méthode, pour les calculs super pointus voir avec les théoriciens du fofo
