| Raccordement d'un GE monophasé sur habitation en Triphasé | |
BOGGIANI
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 28/03/2013 Age : 77 Localisation : ST PARDOUX DU BREUIL 47200
| Sujet: Raccordement d'un GE monophasé sur habitation en Triphasé Jeu 28 Mar 2013 - 12:07 | |
| Bonjour, Je possède un GE monophasé avec 3 sorties (3 prises P+N+T) mais je voudrais pouvoir le raccorder occasionellement sur mon habitation en Triphasé (aucun appareil ne fonctionne en Tri dans la maison) car en cas de coupure de courant je ne peux plus ouvrir les volets roulants Pouvez vous me donner un schéma de raccordement Merci - Gilbert | |
Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Raccordement d'un GE monophasé sur habitation en Triphasé Jeu 28 Mar 2013 - 20:38 | |
Merci de vous présenter avant de poster, comme il vous est demander dans la charte du forum. | |
BOGGIANI
| Sujet: Re: Raccordement d'un GE monophasé sur habitation en Triphasé Jeu 28 Mar 2013 - 22:44 | |
| - Thierry 01 a écrit:
- Bonsoir,
Merci de vous présenter avant de poster, comme il vous est demander dans la charte du forum. Salut, Il suffit de cliquer sur profil de l'utilisateur , et vous voyez qui je suis : soit un retraité bricoleur . Mais effectivement , je suis un Directeur Territorial en retraite , Maire Honoraire, Officier de réserve honoraire - mais je ne vois pas l'intérêt de cette présentation. | |
| Sujet: Re: Raccordement d'un GE monophasé sur habitation en Triphasé Ven 29 Mar 2013 - 8:06 | |
| Bonjour, Ce n'est absolument pas pour embêter les membres du forum qu'il est demandé de se présenter. Je vous invite à lire ce post-it qui explique le pourquoi de cette requête ; https://www.electrotechnique-fr.com/t3489-regles-de-bases-du-forum Personnellement, je suis étonné que quelqu'un de votre age et ayant eu ce parcours ne voit pas l'intérêt que certaines règles (de base) soient respectées à minima sur ce forum ... décidément je me sens de plus en plus comme un extraterrestre dans la société actuelle. Bien cordialement et bonne journée. | |
herve Admin
| Sujet: Re: Raccordement d'un GE monophasé sur habitation en Triphasé Ven 29 Mar 2013 - 8:12 | |
Une règle à été établie (la charte du forum), elle permet de définir votre profil pour adapter les réponses à vos connaissances. Votre parcours permet à croire que vous devez comprendre ceci. Pour votre question : Voulez vous intervenir manuellement sur votre tableau (brancher les câbles en cas de soucis) ou une méthode qui qui puisse être mise en œuvre sans intervention sur le tableau . Puissance du groupe ? Délestage des appareils de chauffage et cuisson en mode GE? cordialement _________________ KNX Partner nr. 33399 | |
BOGGIANI
| Sujet: Re: Raccordement d'un GE monophasé sur habitation en Triphasé Ven 29 Mar 2013 - 9:49 | |
| Bonjour, Avec toutes mes excuses si je n'ai pas respecté la déontologie du site. Vous avez donc compris que mon objectif est de ne pas connecter mon habitation sur le GE mais simplement de pouvoir ouvrir mes volets roulants et la lumière en cas de panne EDF . Mon GE est un 2.8kw avec 3prises 50hz J'ai déjà installé une prise 5 pôles ( 3p+N+T ) entre disjoncteur EDF et tableau, prête à recevoir le GE . Cette prise connecte les 3 phases le neutre et la terre du tableau. Bien sur lorsque le GE sera branché le disjoncteur EDF sera coupé , les disjoncteurs des prises courant le la maison seront coupés seuls resteront ouverts les disjoncteurs lunière. J'envisageais de connecteur chaque phases des 3 prises du GE sur les phases de la prise tableau ainsi que la terre , mais quid du neutre du GE ? Ma formation hélas n'a rien d'électrotechnique et je le regrette - aussi je vous remercie de me guider - Cordialement - Gilbert | |
candela Energie solaire
| Sujet: Re: Raccordement d'un GE monophasé sur habitation en Triphasé Ven 29 Mar 2013 - 13:54 | |
| Bonjour, Votre système est insuffisant pour assurer la sécurité par interdiction de mise en parallèle des sources. La C15-100 (551.1.1) vous impose* un verrouillage mécanique qui peut être réalisé de différentes façons; la plus simple dans votre cas est la pose d'un inverseur sans chevauchement (modèle standard) permettant de coupler votre installation soit au réseau, soit à votre groupe. Il vous suffit alors de relier entre elles les 3 phases amont côté groupe, et de raccorder cet ensemble à la phase et le neutre...au neutre du groupe. C'est en fait un interrupteur à deux entrées et une seule sortie, comme un va-et-vient. Attention, la liaison neutre entre l'inverseur et le répartiteur supportera la totalité du courant fourni par le groupe : vérifiez si sa section est suffisante, mais pour 2,8kW il ne devrait pas y avoir de problème. Le problème ne se pose pas pour les phases puisque pour elles cette intensité est divisée par 3.
N'oubliez pas de vérifier que le conducteur de terre est bien connecté sur le groupe, qui doit en plus avoir son propre DDR pour protéger la liaison GE-installation. Vérifiez aussi que le neutre en sortie d'alternateur est connecté au conducteur de protection. Si votre installation est correctement réalisée il ne doit pas y avoir de déclenchements côté DDR. N'oubliez pas de délester suffisamment l'installation avant de connecter le groupe, sinon il ne va pas apprécier... Cordialement
*obligation légale, votre responsabilité serait engagée en cas d'accident. Un agent eRDF constatant cette carence est en droit de couper immédiatement l'installation jusqu'à mise en conformité.
| Sujet: Re: Raccordement d'un GE monophasé sur habitation en Triphasé Ven 29 Mar 2013 - 14:05 | |
| Bonjour, Lisez déjà cette discussion que nous avions eu il y a quelque temps, pour un cas similaire mais avec un groupe électrogène délivrant une tension triphasée ; https://www.electrotechnique-fr.com/t4498p15-protection-contre-les-surcharges-d-un-groupe-electrogene-portatifPeut être allez vous y trouver une solution. Vous écrivez ; J'ai déjà installé une prise 5 pôles ( 3p+N+T ) entre disjoncteur EDF et tableau, prête à recevoir le GE . Cette prise connecte les 3 phases le neutre et la terre du tableau. Mais avez vous prévu un dispositif isolant cette prise de votre installation lorsque celle ci est raccordé au réseau de distribution publique ? | |
BOGGIANI
| Sujet: Re: Raccordement d'un GE monophasé sur habitation en Triphasé Ven 29 Mar 2013 - 18:39 | |
| Bonjour, Merci pour ces précisions. Si je comprends bien mon installation est non conforme. Donc j'achète un inverseur de sources (monophasé ou triphasé sachant que l'habitation est en TRI et le groupe MONO ? ) J'installe cet inverseur après le tableau en récupérant les 3 phases le neutre et la terre ? Et sur la prise de l'inverseur je branche le groupe. Pourais-je avoir un schéma de montage ? Merci pour votre aide Cordialement -Gilbert | |
Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: Re: Raccordement d'un GE monophasé sur habitation en Triphasé Ven 29 Mar 2013 - 20:48 | |
Attention : tu dis avoir mis une prise 5 poles pour y connectef ton groupe ..
a) Pourquoi une prise TRI 5P , puisque ton groupe est monophasé,
b) Attention au sexe de la prise ....
Avec un GE de faible puissance, vis à vis de ton installation électrique, il faudra être trés rigoureux sur les circuits à alimenter, et couper d'office ceretains circuits, sinon tu risques de dépasser la capacité du groype, et tension et fréquence peuvent devenir instables ..
Peux-tu mettre une photo de ton tableau existant, celà donnera déjà une idée de ta situation ..
BOGGIANI
| Sujet: Re: Raccordement d'un GE monophasé sur habitation en Triphasé Ven 29 Mar 2013 - 21:13 | |
| Ci-joint un schéma de montage de l'inverseur Le seul problème est que mon groupe est monophasé . peux-ton regrouper les 3phases pour branchement du GE sans soucis ? | |
| Sujet: Re: Raccordement d'un GE monophasé sur habitation en Triphasé Sam 30 Mar 2013 - 9:56 | |
Je pense que la manip pour insérer le schéma n'a pas fonctionné ... Vous pouvez regrouper les 3 phases, mais cela doit être fait coté groupe et en amont de l'inverseur. | |
BOGGIANI
| Sujet: Re: Raccordement d'un GE monophasé sur habitation en Triphasé Sam 30 Mar 2013 - 10:44 | |
| Bonjour, OK, J'ai trouvé un inverseur "Hager" SF419G - Mais peut-il s'insérer dans mon tableau électrique de marque "Legrand" est-ce compatible ? car je n'ai pas trouvé d'inverseur de marque "Legrand" | |
| Sujet: Re: Raccordement d'un GE monophasé sur habitation en Triphasé Sam 30 Mar 2013 - 12:44 | |
C'est de l'appareillage modulaire, à priori il ne devrait pas y avoir de soucis. Je ne connais pas en détail ce type d’inverseur, mais il doit certainement se monter sur rail. Bizarre, sur le site Hager, impossible de trouver cette référence ... est ce un ancien modèle ? Si possible une petit photo de l’appareillage en question, enlèverait tout doute.
Dans mes recherche, j'ai trouvé ce petit schéma simplifié : http://www.bis-electric.com/catalog/images/cablage_sf419.pdf | |
BOGGIANI
| Sujet: Re: Raccordement d'un GE monophasé sur habitation en Triphasé Sam 30 Mar 2013 - 14:58 | |
| Re Bonjour C'est effectivement le schéma que j'ai vu- Donc vous me confirmez sur ce schéma que les 3 phases qui partent de l'inverseur et qui vont au GE TRI ,peuvent se regrouper pour le GE mono ? merci | |
| Sujet: Re: Raccordement d'un GE monophasé sur habitation en Triphasé Sam 30 Mar 2013 - 16:11 | |
Il est toujours difficile de répondre à des questions ponctuelles lorsqu'on ne connait pas le contexte ..... surtout que d'autres viendront s'y greffer .....
Mets nous une photo de ton tableau de répartition , et précises-nous la longueur de la liaison GE-Tableau. Le GE sera-t-il installé à poste fixe ? (donc prépositionné pour cet usage ? )
| Sujet: Re: Raccordement d'un GE monophasé sur habitation en Triphasé Sam 30 Mar 2013 - 16:21 | |
| Re
Par ailleurs, le SF419G est une ancienne référence . Il semble remplacé par le SFT440 http://www.hager.be/e-catalogue-produits/distribution-d-energie/commande-signalisation-et-mesure/commande-signalisation/inverseurs-modulaires/sft440/63056.htm
Ce produit convient trés bien . cf par exemple http://www.bis-electric.com/63-appareillage-modulaire/851-inverseur-de-source-40a-triphase-
| Sujet: Re: Raccordement d'un GE monophasé sur habitation en Triphasé | |
