-25%
749.99 € 999.99 €
 je veux quelque chose à propos l'Altivar 18 ^^
hajar ben
je veux quelque chose à propos l'Altivar 18 ^^ Empty
MessageSujet: je veux quelque chose à propos l'Altivar 18 ^^   je veux quelque chose à propos l'Altivar 18 ^^ Icon_minitimeMar 12 Mar 2013 - 22:09
salut!! bon!! j'ai trouver quelque chose postée sur le forum à propos l'Altivar18!!! et je vous demande SVP si c'est possible de me donner des infos !! je veux commander ce variateur de vitesse par un API!! je sais que la commande se fait via des contacteur(n'est ce pas??) mais je sais pas vraiment combien de contacteur j'en aurais besoin et ou je vais les placer ??!!! et merci d'avance ^^
MessageSujet: Re: je veux quelque chose à propos l'Altivar 18 ^^   je veux quelque chose à propos l'Altivar 18 ^^ Icon_minitimeMer 13 Mar 2013 - 1:09
J'avoue ne pas avoir compris ni ce que tu veux faire, ni ce dont tu as besoin.
Je crains qu'il y ait une incompréhension sur les besoins de cet Altivar .
Peux-tu faire un schéma présentant le contexte d'utilisation de cet Altivar, ainsi que tes besoins ...
N'essaie pas de solutionner le problème avant de l'avoir posé .
S'agit-il d'un simple projet d'étude, ou d'une application à réaliser ?
hajar ben
MessageSujet: Re: je veux quelque chose à propos l'Altivar 18 ^^   je veux quelque chose à propos l'Altivar 18 ^^ Icon_minitimeMer 13 Mar 2013 - 4:40
Ok!! j vais essayer de bien expliquer ^^
bn!! on a câblé le variateur de vitesse et actuellement on fait la commande manuelle, ce qu'on veut c'est de commander notre variateur par Automate Programmable!!
et il s'agit d'un simple projet d’étude!!
[img]je veux quelque chose à propos l'Altivar 18 ^^ Raccor13[/img]
MessageSujet: Re: je veux quelque chose à propos l'Altivar 18 ^^   je veux quelque chose à propos l'Altivar 18 ^^ Icon_minitimeMer 13 Mar 2013 - 11:50
Ce schéma est le schéma classique figurant dans sa doc,
avec l'avantage de montrer diverses options,
d'autant que certaines entrée/sorties sont paramétrables par programmation.
Si tu as choisi d'utiliser un variateur, c'est pour diverses raisons, et en particulier pour pouvoir exécuter certaines commandes.....
Il faut donc définir ton besoin en tant que telles ......
En général on n'utilises pas un variateur pour son simple plaisir ......
Si tu veux utiliser un API, c'est certainement pour automatiser certaines d'entre-elles , ou pour disposer d'un interface de commande,
ou pour utiliser d'autres entrées disponibles de par ailleurs.
Il faudra donc retenir un API permettant ces possibilités.
C'est pour celà que je te posais la question d'une expression des besoins ....
En particulier, quel type de cycle ou de commande veux-tu passer à ton variateur ??
Si ru as déjà réfléchi sur un API qui te conviendrait, celà fait partie du besoin .
Il n'y a jamais de solution de type "il suffit de..." , il faut bien poser le problème au départ .... peut-être ce moteur fait partie d'une machine, et l'API doit y être fortement intégré .... bref il me semble manquer le "besoin" ..
Mais rassure-toi ce problème est la caractéristique même d'un premier projet ... on veut le résoudre avant de l'avoir posé ...
Essaie de l'exposer, on essaiera de t'aider pour le re-formuler.
» Presentation de letouriste avec quelque question
» Disjoncteur ballon ou systeme jour/nuit ou autre chose ...
» Besoin d'aide a propos d'un démarreur progressif.
» Bonjour a tous, j'aurais juste une question s'il vous plait a propos d'un ATV71
» A propos de Caneco BT
