Dans le principe rien ne s'y oppose, mais je déconseille la recharge avec la mise en parallèle, car bien que "identique", il va y avoir des courants qui vont circuler entre les batteries, la recharge risque d'être inégale....
S'il s'agit de les coupler en parallèle uniquement pour la recharge, et si ton chargeur est réglable, il est possible de mettre une diode par batterie, entre le chargeur et chaque batterie, cela évitera d'avoir des courants entre les batteries.
Je suppose qu'il s'agit de batterie au plomb de type étanche.
En général, la tension de charge de type cyclique est indiquée de dessus.
Sachant qu'une diode crée une chute de tension d'environ 0,7V il faudra vérifier que la tension aux bornes de chaque batterie est conforme à celle indiquée.
Attention, ce type de batterie ne supporte pas de rester déchargée plus de 48h, sous peine de ne jamais récupérer la pleine capacité ! Et quand je dis déchargée c'est environ 10V pour une batterie 12V en fin de décharge....
