Bonjour les amis,
Il faut effectivement demander l'autorisation au distributeur ou transporteur pour réaliser une telle installation.
La puissance de l'alternateur n'est pas négligeable et demande des protections spécifiques selon le responsable du réseau du Sénégal..
Une étude doit être réalisée pour s'assurer de sa faisabilité technico-économique (compatibilité avec le réseau et ressources budgétaires).
Dans tous les cas, une étude de stabilité s'imposera et aussi de dimensionnement du réseau en cas d'injection de puissance ou de consommation aussi.
Des capteurs de tension ( TT sur les trois phases) peuvent permettre de détecter une absence tension et faire déclencher le disjoncteur d'arrivée.
Ensuite, un verrouillage s'impose afin de faire démarrer le groupe à vide puis ensuite il reprendra la charge (sans le réseau accroché !).
En cas de retour de tension, il faudra regarder les écarts de tension en amplitude et en phase (tout en contrôlant la fréquence groupe et réseau).La présence de TT en ligne et sur le départ du client par exemple s'impose de ce fait .
Si la tension se stabilise durant 30 secondes, on peut envisager un couplage ou bouclage selon le cas.
Dans les deux cas, les tensions restent compatibles mais avec des contraintes réseau différentes.
Une fois tous les contrôles réalisés (tensions et fréquences) si nous avons :
- Le groupe en marche avec de la marge en puissance
-Les tensions lignes et départ compatibles ( tensions : phases et amplitudes mais aussi en fréquence)
- Disjoncteur du client ouvert
- Marge de stabilité garantie pour le groupe et compatible avec le réseau
Alors avec ces conditions, nous pouvons envisager de fermer le disjoncteur du client (réenclencheur ou automate de reprise de service).
Les protections devront surveiller les conditions surtout en cas de défaut lors de la fermeture ..
Il existe aussi sur certains réseaux des télécoupleurs de mémoire mais leurs utilisations restent pratiquées que dans certains cas précis.
Voici quelques éléments qui je l'espère te permettront avec les éléments d'Electron libre de t'aider..
Pascal
