| Régulateur E5CN + PT100 | |
vdt12
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 27/11/2012 Age : 49 Localisation : aveyron
| Sujet: Régulateur E5CN + PT100 Mar 27 Nov 2012 - 14:28 | |
Je souhaite mettre en place une régulation de température sur une cuve chauffante.
J'ai un circuit commande, un circuit puissance via un contacteur et ça fonctionne.
J'ai à disposition une sonde PT100 à 2 fils et un régulateur OMRON E5CN. Mon problème résulte dans le câblage de la sonde (valeurs affichées complètement incohérentes). Après beaucoup de recherches, je me suis décidé à demander de l'aide (au risque de passer pour une trompette .. ).
PS : je suis complètement ignorant dans l'électrotechnique.
Je vous remercie à l'avance pour vos réponses. | |
| Sujet: Re: Régulateur E5CN + PT100 Mar 27 Nov 2012 - 15:11 | |
| Bonjoir
Qu'appelles-tu valeurs "complètement incohérentes " ?
Le réhulateur est-il bien configuré en terme de type de sonde ?
Comment as-tu raccordé la sonde ? longueur de cables ?
| Sujet: Re: Régulateur E5CN + PT100 Mar 27 Nov 2012 - 15:13 | |
| Il nous faut les caractéristiques de tes matériels.
Une sonde PT100 existe dans plusieurs gammes de mesures, donc il faut savoir si elle est adaptée
| Sujet: Re: Régulateur E5CN + PT100 Mar 27 Nov 2012 - 15:23 | |
Question bête, possèdes-tu le manuel d'utilisation de ton régulateur, il y a surement le schéma de raccordement, le type de sonde que tu peux y connecter, et plein d'autres informations....
Tu peux trouver le manuel sur cette recherche... http://www.google.fr/#hl=fr&tbo=d&site=&source=hp&q=omron+ec5n+manual&oq=omron+ec5n&gs_l=hp.1.0.0i19l2j0i30i19l3.2188.5016.0.11484.10.10.0.0.0.0.188.1297.0j8.8.0...0.0...1c.1.WONK0k9XUBI&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=a986df0bb3ec032f&bpcl=38897761&biw=1344&bih=663 _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| | | vdt12
| Sujet: Re: Régulateur E5CN + PT100 Mer 28 Nov 2012 - 11:03 | |
| Bonjour à tous, Merci pour vos réponses. Je vais essayer de vous éclairer : Il y a plusieurs années, je bossais dans une boite de chimie, et j'ai récupéré le régulateur et la sonde PT100 (d'après le collègue). Je n'ai aucune référence de sonde, donc je ne peux pas vous aider de ce côté. Lors du premier branchement de la sonde, la température affichée était 28°C, alors que l'eau était à 60°C. J'ai configuré le régulateur en fonction du type de sonde d'après le manuel. Je pense que c'est un problème de câblage, que je ne sais pas interpréter le schéma... dans le manuel suivant : http://fr.scribd.com/doc/47037558/OMRON-E5CN-UserManual#outer_page_38 page20 -> 2.2.1 Disposition des bornes : la sonde se connecte sur 3 , 4 , 5 mais je ne pige pas ! désolé... le symbole entre 3 et 4 , connais pô. Si vous pouvez m'éclairer, il me restera des cheveux !! Cordialement. | |
| Sujet: Re: Régulateur E5CN + PT100 Mer 28 Nov 2012 - 13:24 | |
| Bonjour, Côté raccordement c'est simple, entre 3 et 4 c'est l'élément de mesure, donc ta sonde, qui est sauf erreur avec 2 fils. Si tu avais une sonde dite 3 fils, l'un des fils correspond à la compensation (c'est à dire que l'on tient compte de la longueur du câble entre la sonde et le régulateur). Ce troisième fil est raccordé sur la borne 5. Mais comme l'a dit Hervé, il faudrait commencer par savoir de quelle type de sonde tu disposes. As-tu un multimètre ? Il faudrait connaitre la valeur en ohms de la sonde.... _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| | | vdt12
| Sujet: Re: Régulateur E5CN + PT100 Mer 28 Nov 2012 - 15:44 | |
| Re-bonjour,
Grâce à vos conseils, je pense avoir réussi à câbler cette fichue sonde.
Comme Sylvain50 me l'a dit, j'ai bien branché la sonde entre les bornes 3 et 4. Par-contre, j'ai fait un pont entre les bornes 4 et 5. Et là, miracle, une température s'affiche !!
La température semble cohérente avec un thermomètre à mercure..
Je fais des essais et vous tiens au courant.
Mille mercis. | |
| Sujet: Re: Régulateur E5CN + PT100 Mer 28 Nov 2012 - 16:57 | |
| Pour valider sur une large plage, tu peux plonger ta sonde dans de l'eau qui boue. _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: Régulateur E5CN + PT100 | |
