| Vds télécommande ProntoPRO RU970 | |
herve Admin
| Sujet: Vds télécommande ProntoPRO RU970 Sam 24 Nov 2012 - 13:30 | |
| Vds télécommande ProntoPRO RU970/90 philips Je me sépare de cette télécommande universelle tactile couleur. Très peu servi et en parfait état.
La ProntoPRO RU970 est la plus puissante de la gamme. Elle possède un écran tactile haute-résolution de 256 couleurs. Le sytème embarque 8Mo de mémoire, le support de plus de 500 produits dans 17 catégories et permet de mémoriser de nouveaux codes en quelques secondes quel que soit vos appareils ! A l'instar de la gamme Pronto, son interface est entièrement paramètrable. Particularité : elle est infrarouge et radio (appareils domotiques en 433,92Mhz (normes frnçaise) et en X10 avec un TM13 par exemple).
Regroupe toutes les télécommandes de la maison en une seule et bien plus .....
Emballage d'origine fourni incluant : - socle chargeur - accumulateur NiMH 4,8V 600mA - adaptateur secteur 12V français - cordon série pour PC - Logiciel sur CDROM
Caractéristiques techniques : http://www.p4c.philips.com/files/s/sbcr ... ss_fra.pdf
Prix de vente 160€.(achetée 930€)
| | | gremsounet
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 06/12/2012 Age : 55 Localisation : lot et garonne
| Sujet: Re: Vds télécommande ProntoPRO RU970 Jeu 6 Déc 2012 - 18:16 | |
| bonjour pour qu elle raison vous la vendez? | |
| Sujet: Re: Vds télécommande ProntoPRO RU970 Jeu 6 Déc 2012 - 20:45 | |
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Vds télécommande ProntoPRO RU970 Sam 29 Déc 2012 - 23:46 | |
| J'ai découvert il y a peu cette "télécommande" hypra-universelle !
Qu'est-ce que cela donne ? J'ai des prises commandées sans-fil (le truc du brico du coin :p), penses-tu que ça marcherait avec ? (433.92MHz) _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
| Sujet: Re: Vds télécommande ProntoPRO RU970 Dim 30 Déc 2012 - 11:47 | |
je n'ai jamais essayé sur ce type de prise...
Mais cela fonctionne (voir la fréquence)
extrait d'un forum :http://www.homecinema-fr.com/forum/domotique-philips/pronto-970-rf-x10-t29890852.html
Il y a effectivement plusieurs moyens de commander lampes et appareils : 1) par X10 via IR 2) par X10 via RF 3) par RF directement. 4) par IR directement.
Je vais "oublier" la solution 4 car manifestement ça ne t'intéresse pas. C'est toutefois une solution envisageable, avec les reports IR sans fil : IR transformé en RF, puis RF retransformé en IR.
Pour la solution 3, on utilise des interrupteurs et prises télécommandables de marque intertechno/chacon. Avantages : - c'est moins cher - pas de problème de transmission des ordres X10. Inconvénients : - modules sans interrupteur manuel : commandables uniquement par télécommande. - Le module variateur de lumière est à mon avis peu pratique, mais j'ai trouvé une parade.
Sur http://www.remotecentral.com, on trouve un programme donnant les codes hexadécimaux à entrer dans la Pronto pour commander ces modules intertechno en RF.
La solution 1 diffère de la 2 par le module convertisseur en ordre X10. Pour la solution 1), il faut le module IR7243, transformant l'ordre IR en code X10 courant porteur C'est + cher et moins pratique que la solution 2) qui utilise le module TM13, transformant l'ordre RF de la Pronto en code X10 courant porteur. Contrairement à ce que tu dis, la variation est possible également en RF (solution 2)
Pour les solutions 1) et 2), on commande en RF, il faut : - soit une pronto européenne équipée de RF (RU950, RU960, RU970, RU980, RU990), - soit une ancienne Pronto (RU890, RU940) ou équivalent de chez Marantz, qui commandera un convertisseur IR-RF, qui commandera alors le convertisseur RF-X10 - soit une Harmony, avec un module IR-RF comme celui-ci, mais qui permet de commander uniquement de l'Intertechno/Chacon.
La RU970 est la plus ancienne des Pronto couleur, c'est aussi la moins chère en occasion. Personnellement j'ai préféré acheter la RU950 avec + de boutons en dur, la RU980 étant trop chère pour moi à l'époque.
En espérant que ça t'aide... | |
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Vds télécommande ProntoPRO RU970 Dim 30 Déc 2012 - 16:47 | |
| Est-ce que tu sais s'il y a également un "apprentissage RF" sur cette télécommande ?
Est-ce que tu sais également s'il est possible de faire une macro avec tempo ? _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
| Sujet: Re: Vds télécommande ProntoPRO RU970 Dim 30 Déc 2012 - 21:21 | |
| Il y a apprentissage il me semble
macro avec tempo je n'ai plus souvenir ! | |
| Sujet: Re: Vds télécommande ProntoPRO RU970 | |
