| Moteur 400Tri | |
Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: Re: Moteur 400Tri Jeu 5 Fév 2009 - 22:37 | |
| Bonjour Tu as fait un choix, assez rapide me semble-t-il, alors que tu ne semblais pas être trés pressé. Mais il ne m'appartient pas de le remettre en cause ... Mais sache que je ne cautionne pas certaines raisons évoquées, et ce surtout avec deux machines de prévues. En tout cas, je te souhaite une bonne fin de rénovation et de bons et loyaux services de tes machines. Cordialement. | |
| | | cb52
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 30/01/2009
| Sujet: Re: Moteur 400Tri Ven 6 Fév 2009 - 9:41 | |
| Bonjour Effectivement , je ne suis pas pressé , d'autant plus que je possède un autre tour depuis 18 ans . Il est un peu plus petit , mais en mono. D'ailleurs , je compte bien le garder. La partie mécanique et peinture est quasi finie , donc reste l'alimentation. Le fait de faire un choix , ne veut pas dire que demain j'installe le moteur . Je suis quelqu'un d'actif . Parmi les solutions , j'en ai retenu 2 , qui me semble les mieux adaptées et les plus réalistes . Toutes les solutions proposées , je les connaissais déjà , je pensais que peut-être il en existait d'autres. Ayant défini 2 options , je vais pouvoir tranquillement, affiner mes choix , je vais d'ailleurs aller voir un bobineur qui vends aussi des moteurs pour lui en parler ce jour même, ainsi qu'un ami entrepreneur spécialiste de portails automatiques , qui souhaite voir mon moteur. Pour les moteurs 220/380, on en trouve en rafale sur le bon coin ou la baie , ainsi que les variateurs , pour les monos , je demanderai au bobineur car ce qu'on trouve en Brico et Cie ne m'inspire pas . Ensuite je tranche entre les 2 solutions et le ...tour est joué. Reste mon moteur 400 neuf , que je revendrai pas cher ou donnerai . Salutations CLaude | |
| Sujet: Re: Moteur 400Tri Sam 7 Fév 2009 - 10:52 | |
| [quote="Le Loup Blanc"][quote="LABOBINE"] Perso : Avec le coût de cette transformation ( minimum 4 H facturées) d'un bobineur ....estim perso 300 € mini , celà te paie largement le surcout d'un converttisseur 230 MONO/400V TRI .. et tu gardes une machine performante (Bi-vitess), et en 400 V, réseau normalisé ERDF
[quote] bonjour, Les bobineurs ne sont pas quand même tous des "voleurs", chez moi cela serait 85euros. | |
| Sujet: Re: Moteur 400Tri Sam 7 Fév 2009 - 11:51 | |
| Bonjour Labobine Excuse moi, je n'ai jamais pensé celà ...Mais je me souviens de mes derniers travaux de bobineurs ....j'avoue que j'y réfléchierai à 2fois avant de leur confier un travail. (Province et région parisienne). Je comprends aussi le temps qu'il est nécessaire d'y passer. Dans le cas présent, je j'avais estimé à la "louche" , je m'étais peut-être trompé ... mais je serais curieux de connaître le devis proposé par un professionnel consulté .... Cordialement | |
| Sujet: Re: Moteur 400Tri Dim 8 Fév 2009 - 12:25 | |
| Bonjour cb52 Je me permets de revenir sur ton problème , et des 2 choix primaires que tu sembles avoir fait ( peut-être un peu trop rapidement, ou par manque de renseignements). Comme je te disais, je trouve dommage de "défigurer" une machine par changement de son moteur et réduction de ses prerformances , et ce d'autant que ta rénovation est d'excellente qualité. Une vitesse variable ne t'apportera strictement rien sur ce type de machine . Au contraire, garder les régimes "plaqués" bien connus pour une optimisation d'utilisation des outils et conserver la puissance nominale de la machine. Avec un variateur, tu n'est pas à l'abri d'une survitesse accidentelle (si tu utilise la capacité de vitesse variable). Et je vois surtout la complexité d'utilisation avec 2 machines , complexité des lieux de commande et surtout de faire en sorte que la sortie du variateur soit constamment raccordée directement à un moteur, sans commutation ou risque de coupure de cette liaison ( bien précisé dans toutes les documentation, car risque de casse de l'onduleur non conçu pour fonctionner à vide ). J'ai cru comprendre que tu avais rejeté la solution du moteur pilote, peut-être par des idées colportées, ou par méconnaissance , car en France, personne n'en parle, personne ne connait vraiement, et de toutes façons ce n'est pas enseigné. Dommage. Mais, ce que tu ne sais pas, c'est que je m'y intéresse personnellement, et pour alimente entre autre une grosse meule avec lapidaire, et une machine bien plus difficile que ton tour : une scie à buches de 3 Ch, avec courroie et lame de 600 mm. Les premiers essais pratiques menés par Labobine sont assez concluents, et de plus trés favorables lorqu'on a plusieurs machines branchées sur ce pseudo-réseau triphasé (je vise les 5 KW ). Je suis en train de me documenter sur ces machines trés courantes dans certains pays, quelquefois même vendues en KIT . L'idée étant de déboucher sur une solution trés rustique , d'autant que pratiquement n'importe quel moteur tri peut convenir ... et les moteurs (sans contrainte de dimesion ou de bout d'arbre), ça pullule .. Tout celà , pour te dire, que si tu n'est pas pressé, comme tu semblais le dire, je te conseillerai d'attendre nos résultats, et mise en forme pratique d'une solution pour faire ton choix définitif. Cordialement | |
| Sujet: Re: Moteur 400Tri | |
| | | | Moteur 400Tri | |
