-17%
49.99 € 59.99 €
 Chauffe eau et econmie...
Ronny52100
Nombre de messages : 32
Chauffe eau et econmie... Empty
MessageSujet: Chauffe eau et econmie...   Chauffe eau et econmie... Icon_minitimeLun 26 Jan 2009 - 22:32
Bisoir tt le monde..
bon voila la a maison j'ai un chauffe eau de 200L...ce lui ci se déclenche aux heures creuse donc la nuit et une parti du debut d'apres midi...jusque la tt va bien...
N'etant que "2 et demi" a la maison et ne me servant de l'eau chaude que le matin....est il judicieux de couper mon chauffe eau le temps de midi pour faire qques economie...ou alors est ce qu'en le coupant le midi celui ci se rattrapera le soir venu pour rattraper le manque de chauffe du temps de midi??
Meric de vos infos
Ronny
http://www.lagaffedu52.skyblog.com
MessageSujet: Re: Chauffe eau et econmie...   Chauffe eau et econmie... Icon_minitimeLun 26 Jan 2009 - 22:43
Tu as raison sur le fond, car le fait de réchauffer l'eau en début d'après midi, va favoriser une déperdition plus importante dans l'attente de la nouvelle tranche HC
Mais celà va représenter quelques heures seulement, et porter sur l'écart de température de l'eau ( celle qui est présente à midi, et celle qui sera réglé par le thermostat du CE ).
Donc aseez faible, et qui de toutes façons ne rentabilisera même pas l'achat d'une pendule (sans compter son installation et sa surveillance).
Je pense , que si tu ne consomme de l'eau que le matin, il serait plus sâge d'un peu abaisser sa température (Thermostat du CE) et là tu fera des économies plus importantes ..).
Squalito
Squalito
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: Chauffe eau et econmie...   Chauffe eau et econmie... Icon_minitimeJeu 29 Jan 2009 - 22:33
SALUT
POUR CHAUFFER 200L TON CUMULUS A BESOIN DE 14 KWH ( delta t 50 ° )
RAPPORTE LE A LA PUISSANCE DE TA RESISTANCE (en general 2KW OU 2,5)
exemple pour 2 KW il te faudra 7H POUR ELEVER LA T° DE 50°
Ensuite rapprocher ce temps de chauffe en heure creuse le plus prés possible de l'heure d'utilisation.
en règle général les thermostat de réglage des cumulus sont réglé à 70°. Pour des raisons sanitaires (légionelles) et économique, tu peux éventuellemnt te permettre de descendre à 65°MINI, ce qui n'est pas du tout negligeable car ds l'exemple tu peux economiser 1,5 KWH PAR JOUR et presque une heure de chauffe.
Si tu sent en le touchant que le ballon du cumulus est chaud le matin, tu peux en déduire aussi un petit manque d'isolation de l'enveloppe, une isolation rajoutée peut parraitre un peu marginal mais diminuera les déperditions donc le temps de chauffe.
» chauffe eau
» Problème chauffe eau
» cablage chauffe eau
» Chauffe eau Aquastic - SAV
» au secours mon chauffe eau m'a laché
Electrotechnique-fr :: Secteur Chauffage / Climatisation :: Les Installations :: Mon installation-
