| | Pour être dans la norme... ou pas, mais répondre à une sécurité satisfaisante | |
IXtof"
Nombre de messages : 63 Date d'inscription : 25/05/2009 Localisation : Gers proche Auch
![Pour être dans la norme... ou pas, mais répondre à une sécurité satisfaisante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Pour être dans la norme... ou pas, mais répondre à une sécurité satisfaisante Lun 2 Juil 2012 - 17:32 | |
| Bonjour à tous, Le luminaire ci dessous est une création perso en fer forgé et récup. Je souhaite y faire un câblage correct compte tenu des contraintes d'esthétique. Ma question : Existe-t-il des connecteurs permettant de remplacer le domino pour quelque chose de plus joli et moins encombrant, sinon, peut on envisager une épissure sécurisée et comment ? [img] ![Pour être dans la norme... ou pas, mais répondre à une sécurité satisfaisante P1030617](https://i.servimg.com/u/f44/13/94/18/10/th/p1030617.jpg) [/img][img] ![Pour être dans la norme... ou pas, mais répondre à une sécurité satisfaisante P1030618](https://i.servimg.com/u/f44/13/94/18/10/th/p1030618.jpg) [/img][img] ![Pour être dans la norme... ou pas, mais répondre à une sécurité satisfaisante P1030619](https://i.servimg.com/u/f44/13/94/18/10/th/p1030619.jpg) [/img] Il s'agit d'un cric. En actionnant la queue, la crémaillère monte en entrainant les deux spots. J'ai pensé qu'il était préférable de laisser les fils volants mais peut être me direz vous qu'il faut les intégrer au bâti. Merci pour vos suggestions. | |
![Pour être dans la norme... ou pas, mais répondre à une sécurité satisfaisante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Pour être dans la norme... ou pas, mais répondre à une sécurité satisfaisante Lun 2 Juil 2012 - 20:22 | |
Plusirirs remarques ;
a) ce lampadaire, avec pièce métallique en fer doit obligaroirement être alimenté avec un câble 3 fils ( 3G 1,5mm2 , ou 3G 1mm2 ) ( donc avec 1 fil Vert/jaune en plus) , et bien évidemment terminé par une fiche 2P+T. Et bien évidemment raccorder le VJ à la masse du cric.
b) je vois que tes 2 appliques/projecteurs sont terminés par un cable 2 conducteur aussi . Est-il livré avec, ou c'est toi qui l'a mis ....
c) au vu de ton équipage mobile, le mieix est que le cable arrive directement sur cet équipage ... - soit aller au 1er projecteur, et de là, repartir au second ... est-ce possible, - soit aller dans une petite boite de dérivation placé au centre de ton support de tes 2 projecteurs ....
Ou trouver une solutio pour cacher le raccord dans le socle ... celà équivaut à le percer pour y mettre 3 petits presse-étoupes, et repartir vers les 2 apliques avec des cables (lisses ou spiralés ).. je n'ai pas d'idée des dimensiions ni sur le débattement.
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | IXtof"
![Pour être dans la norme... ou pas, mais répondre à une sécurité satisfaisante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Pour être dans la norme... ou pas, mais répondre à une sécurité satisfaisante Lun 2 Juil 2012 - 21:48 | |
| Bonsoir Loup blanc, merci de ta reponse C'est noté pour le a): du vert jaune et une bonne masse vissée sur le bâti. b) les 2 brins sortant des appliques sont en effet d'origine. ils sont protégés par de la gaine hte température Pour le c) En admettant que je puisse aller l'une applique à l'autre, il faut tout de même prévoir une liaison mécanique avec le cordon d'alimentation en amont, je me trompe ?
Oui, des jolis presse étoupes... mais je ne sais pas ou trouver cela Un perçage dans le corps du cric est délicat (surtout en partie haute) mais c'est probablement faisable. reste à connaitre les dimensions du boitier de dérivation à y intégrer. La aussi je n'ai pas d'idée pour le fournisseur de tels équipements. Le débattement est de 8cm Hauteur hors tout en position haute 35cm
Bonne soirée | |
![Pour être dans la norme... ou pas, mais répondre à une sécurité satisfaisante Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Pour être dans la norme... ou pas, mais répondre à une sécurité satisfaisante ![Pour être dans la norme... ou pas, mais répondre à une sécurité satisfaisante Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Pour être dans la norme... ou pas, mais répondre à une sécurité satisfaisante | |
