599 €
 La norme RT 2012 dans le résidenciel
gatsso
gatsso
Nombre de messages : 14
La norme RT 2012 dans le résidenciel Empty
MessageSujet: La norme RT 2012 dans le résidenciel   La norme RT 2012 dans le résidenciel Icon_minitimeMar 15 Oct 2013 - 18:18
Bonjour a tous, je lance le sujet sur la RT2012 en résidentiel car je n en ai pas trouver ici.
Quelle sont les conditions pour entrer dans les cordes de cette normes je sais qu il faut agir sur:
1 Mesure et affichage
2 Gestion chauffage
3 gestion des ouvrants
4 étancheité de l air ( boite placo étanche )
5 éclairages (détecteurs)
Le truc que je trouve pas clair c est le 1, je crois qu il faut maintenant un sous comptage ????
si oui c est un sous comptage de quoi ? car les compteur EDF le font maintenant
le 2 et 3 c'est un gestionnaire qui gère et le chauffage et les volets.
le 4 on met des boites placo étanche....... mais si il y à une entrée d air ?
le 5 détecteurs sur extérieur par exemple
voila si quelqu'un est calé la dessus merci d'en parler
phil-decuivre
phil-decuivre
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: La norme RT 2012 dans le résidenciel   La norme RT 2012 dans le résidenciel Icon_minitimeMer 16 Oct 2013 - 8:05
bonjour,
La RT2012 demande en effet de "mesurer" les consommations des pc,éclairages,chauffage/ventilation au sein du logement.
cordialement.
MessageSujet: Re: La norme RT 2012 dans le résidenciel   La norme RT 2012 dans le résidenciel Icon_minitimeMer 16 Oct 2013 - 8:49
La RT2012 ne demande pas de mesurer....
Attention, il y a des nuances entre le tertiaire, l'habitat individuel et l'habitat collectif.
Je prépare un support sur ce sujet...
voici déjà un récapitulatif des textes par rapport à notre métier.
La norme RT 2012 dans le résidenciel Rt201210
La norme RT 2012 dans le résidenciel Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
gatsso
gatsso
MessageSujet: Re: La norme RT 2012 dans le résidenciel   La norme RT 2012 dans le résidenciel Icon_minitimeMer 16 Oct 2013 - 9:42
d après le tableau d' Hervé il ne demande pas de mesurer effectivement (que le tertiaire) . mais alors ou sont les textes de cette norme ? je n est rien trouver chez Promotelec . J ai bien envoyé un mail a l ADEME mais je doute qu il me reponde .
MessageSujet: Re: La norme RT 2012 dans le résidenciel   La norme RT 2012 dans le résidenciel Icon_minitimeMer 16 Oct 2013 - 10:58
Extrait :
art 23
affichage et mesure :
-mesurer ou estimer la consommation...
Donc il suffit juste de donner le pourcentage de la consommation du chauffage par rapport à la facture énergétique du logement (par exemple)...
un guide :
http://www.schneider-electric.fr/documents/support/rt2012/ZZ4147_BD.pdf
gatsso
gatsso
MessageSujet: Re: La norme RT 2012 dans le résidenciel   La norme RT 2012 dans le résidenciel Icon_minitimeMer 16 Oct 2013 - 13:37
Ok j ai donc copier la page
La norme RT 2012 dans le résidenciel <a href=La norme RT 2012 dans le résidenciel 392136art23" />
il faut donc prevoir dans le tableau la place pour iEM2000T pour chaque depart ????? Chauffage, clim s il y a en a une ,eau chaude , et prises ????????????
La consommation du compteur edf on peut s en servir ???
j avoue que je ne comprend pas tout !
MessageSujet: Re: La norme RT 2012 dans le résidenciel   La norme RT 2012 dans le résidenciel Icon_minitimeMer 16 Oct 2013 - 16:34
Il faut lire l'article complet et l’interpréter !
Une estimation ou une méthode de calcul suffit selon le type de bâtiment...
Article 23
Les maisons individuelles ou accolées ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments collectifs d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée.
En cas de production collective d'énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d'ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.
Ces systèmes permettent d'informer les occupants, a minima mensuellement, de leur consommation d'énergie.
Cette information est délivrée dans le volume habitable, par type d'énergie, a minima selon la répartition suivante :
― chauffage ;
― refroidissement ;
― production d'eau chaude sanitaire ;
― réseau prises électriques ;
― autres.
Toutefois, dans le cas d'un maître d'ouvrage qui est également le futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, notamment les maîtres d'ouvrage de logements locatifs sociaux, cette information peut être délivrée aux occupants, a minima mensuellement, par voie électronique ou postale et non pas directement dans le volume habitable.
Cette répartition peut être basée soit sur des données mesurées, soit sur des données estimées à partir d'un paramétrage préalablement défini.
Voir aussi :
http://www.acqualys.fr/page/rt-2012-obligation-mesure-consommation-arrete-26-10-2010-art-21-23-24
phil-decuivre
phil-decuivre
MessageSujet: Re: La norme RT 2012 dans le résidenciel   La norme RT 2012 dans le résidenciel Icon_minitimeMer 16 Oct 2013 - 17:18
bonjour,
Article 23
l'estimation ou la méthode de calcul ,ca me laisse perplexe.....
De la théorie (calculs faits en bureaux d'études)  à la pratique (produit final livré au client ),il y a quelques fois de beaux écarts.
Concrétement , qu'appelle t'on "système" permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie ?
cordialement.
MessageSujet: Re: La norme RT 2012 dans le résidenciel   La norme RT 2012 dans le résidenciel Icon_minitimeMer 16 Oct 2013 - 17:27
Le calcul et la méthode de calcul sont réalisés par les bureaux d'étude de l'architecte.
Sur la bas des constituants de la fabrication de la maison.
L’électricien n'est pas en mesure de donner ces résultats sans un logiciel BBC.
On parle de l'énergie globale de la maison en plus !
Donc sont pris en compte les apports (fenêtres, photovoltaïque, etc) et les pertes (vmc, isolation, etc)
La RT2012 est peu accessible sans formation ou connaissances.
Je sors de formation de 2 jours et un fascicule de plus de 250 pages annotées...
Difficile de résumé cela (et on a abordé que l’électricité).
gatsso
gatsso
MessageSujet: Re: La norme RT 2012 dans le résidenciel   La norme RT 2012 dans le résidenciel Icon_minitimeJeu 17 Oct 2013 - 10:11
Ok Hervé il va falloir faire la formation tu l a faite ou ?? ou il faut contacter qui ?
MessageSujet: Re: La norme RT 2012 dans le résidenciel   La norme RT 2012 dans le résidenciel Icon_minitimeJeu 17 Oct 2013 - 10:59
HAGER, legrand, Schneider proposent des formations
Il faut définir tes objectifs pour trouver le stage qu'il te faut :
mise en œuvre ?
étude ? (dans ce cas il faudra aussi investir dans les logiciels...)
MessageSujet: Re: La norme RT 2012 dans le résidenciel   La norme RT 2012 dans le résidenciel Icon_minitimeJeu 17 Oct 2013 - 16:07
Voici regroupé la partie des articles qui touchent notre métier.
Ceci est la base pour préparer un document plus élaborer.
Il interprète les règles pour le tertiaire et l'habitat collectif ou individuel.
Il y a encore beaucoup à finaliser...
http://dl.free.fr/gzZh4MbKD/RT2012basetexte.pdf
gatsso
gatsso
MessageSujet: Re: La norme RT 2012 dans le résidenciel   La norme RT 2012 dans le résidenciel Icon_minitimeJeu 17 Oct 2013 - 18:02
Hervé je n arrive pas a récupérer le fichier sur free
MessageSujet: Re: La norme RT 2012 dans le résidenciel   La norme RT 2012 dans le résidenciel Icon_minitimeJeu 17 Oct 2013 - 18:36
essaie ici
http://cjoint.com/?CJrsIRfWt3r
gatsso
gatsso
MessageSujet: Re: La norme RT 2012 dans le résidenciel   La norme RT 2012 dans le résidenciel Icon_minitimeVen 18 Oct 2013 - 8:53
Ok Merci Hervé je vais mieux regardé ca
» Un débat sur la norme dans l'habitat (ddr 30mA)
» norme NF C 15 100
» Pour être dans la norme... ou pas, mais répondre à une sécurité satisfaisante
»  Recherche d'un Stage en BE pour début 2012, et du maître d'aprtisage pour septembre 2012(BTS) sur rouen
» Norme NF EN 954-1
