| rendre un moteur submersible | |
sebthead Energie marine
| Sujet: Re: rendre un moteur submersible Lun 18 Juin 2012 - 11:32 | |
| Je me suis basé sur une formule "bateau" dans un premier temps, qui est la suivante :
P(hydraulique) = ρ g Q h
Dans laquelle :
P(hydraulique) est exprimée en Watts ρ est la densité du liquide (kg/m3), soit 1000 g est l’accélération de pesanteur soit 9,81 m/s2 Q est le débit volumique du liquide exprimé en m3/s soit 0,6/3600 h est la hauteur manométrique de la pompe exprimée en mètres j'ai considéré 35 m sans aucune perte de charge hydraulique
(Wikipédia explique çà mieux que moi), ce qui donne une puissance d'environ 60w hydraulique, auquel il faut appliquer un rendement de pompe (que je ne connais pas pour le moment...)
Donc par défaut j'ai utilisé 0,6 de rendement (pompe en général), ce que donne 95 watts électrique
J'ai ensuite recoupé avec une autre formule, qui donne egalement 100 watts électrique nécessaire (P = (H*Q)/600)) P en kW hydraulique H Hauteur, convertie en bars Q en l/min Le 600 résulte de la conversion de la formule initiale
C'est n'est qu'une première estimation, qui je le répète, n'est qu'approximative...
