Voici un relevé que j'ai fait il y a quelques jours :
En fait, quand tu regardes les indications sur l'écran, les valeurs de réglage de la base de temps, ou de l'amplitude en tension sont faites en fonction de chaque division.
Par exemple 20ms/d, veut dire que la durée du signal est de 20ms par division.
On choisit une base de temps qui permet de bien visualiser le signal, et aussi qui permet à l'oscillo de "caler" sur le signal.
Si tu as des questions sur cette image, n'hésite pas....
