-17%
249 € 299 €
 EST il possible d'amplifier le signal d'une télécommande d'une sonnette
antar18
Nombre de messages : 73
EST il possible d'amplifier le signal d'une télécommande d'une sonnette Empty
MessageSujet: EST il possible d'amplifier le signal d'une télécommande d'une sonnette   EST il possible d'amplifier le signal d'une télécommande d'une sonnette Icon_minitimeMar 3 Avr 2012 - 19:48
bonjour j'ai acheté une sonnette, sans fil, ayant une boite à bouton poussoir à distance sans fil (télécommandé) ,mais la distance du signal de la boite du bouton poussoir est un peu limitée environ, 10 mètres, est il possible une modification dans le circuit électronique de la boite à bouton poussoir , pour pouvoir distancer le signal vers 25 ou 30 mètres , merci pour votre aide, salut
MessageSujet: Re: EST il possible d'amplifier le signal d'une télécommande d'une sonnette   EST il possible d'amplifier le signal d'une télécommande d'une sonnette Icon_minitimeMar 3 Avr 2012 - 19:51
Antar 18, bonsoir.
Je vous précise que ce n'est pas la peine de poster à quelques minutes d'intervalles le même message. Attendez que les spécialistes de la discipline vous réponde.
Je supprime l'un des deux messages.
MessageSujet: Re: EST il possible d'amplifier le signal d'une télécommande d'une sonnette   EST il possible d'amplifier le signal d'une télécommande d'une sonnette Icon_minitimeMar 3 Avr 2012 - 20:54
Aucune modification possible !
Ou alors avec de profondes modifications. Et dans ce cas l'appareil ne correspond plus aux normes.
La législation autorise des puissances maximum sur les fréquences utilisées par les radiocommandes pour éviter de "moustacher" sur les harmoniques.
Astuce : regarde si ta sonnette (émetteur et récepteur) possède une antenne. En la rallongeant tu peux éventuellement faire fonctionner les appareils plus loin.
» Faire transiter un signal ADSL et un signal réseau dans le même cable?
» Remplacer une télécommande filaire de grue par une télécommande sans fil
» Domotique KNX - comment y intégrer une SONNETTE/CARILLON ?
» signal capteur inductif 2 fil
» signal heures creuses
