Le Deal du moment : -17%
249 €
 Domotique KNX - comment y intégrer une SONNETTE/CARILLON ?
Dédé
Nombre de messages : 99
Domotique KNX - comment y intégrer une SONNETTE/CARILLON ? Empty
MessageSujet: Domotique KNX - comment y intégrer une SONNETTE/CARILLON ?   Domotique KNX - comment y intégrer une SONNETTE/CARILLON ? Icon_minitimeMar 2 Mar 2010 - 17:48
Ayant constaté qu'il existe des FANA" et spécialistes KNX sur ce forum, je m'interroge sur son utilisation pour la fonction SONNETTE .
L'idée serait d'utiliser un (ou des BP KNX ) afin de :
- profiter de la liaison BUS KNX (TBT)
- pouvoiur discerner au niveau de la sonnette /carion, l'origine de l'appel,
- pouvoir résuire le niveau sonore en fonction de critères horaires,
- pouvoir éventuellement inhiber des BP en fonction de commandes programmables .
Bref, en fait intégrer cette fonctionnalités SONNERIE/CARILLON dans une domotique KNX .
- est-ce envisageable ?
- existe-t-il des BP KNX pour l'extérieur ..
- existerait-il, ou comment réaliser un carillon piloté KNX ?
Ma question se veut volontairment ouverte ..
Qu'en pensent les spécialistes ..
Merci de vos conseils ..
Aurelien
Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: Domotique KNX - comment y intégrer une SONNETTE/CARILLON ?   Domotique KNX - comment y intégrer une SONNETTE/CARILLON ? Icon_minitimeMar 2 Mar 2010 - 18:45
Hager fait des modules d'entrée en KNX si je me trompe pas
Aurélien
MessageSujet: Re: Domotique KNX - comment y intégrer une SONNETTE/CARILLON ?   Domotique KNX - comment y intégrer une SONNETTE/CARILLON ? Icon_minitimeMar 2 Mar 2010 - 21:19
Pourquoi utilisé un carillon!
La domotique permet bien des choses !
Lorsque une personne arrive devant le portail, la caméra affiche l'image en incrustation sur mon écran OLED du salon ou un des écrans des piéce occupées.
Si je m'aperçois que c'est un ami, je fais generer via ma télécommande tactile un code accès momentané qui s'affiche sur la messagerie de son tel portable.
Cela lui permet de le taper sur le digicode pour rentrer.
Si c'est un inconnu, je commute l'audio afin de connaitre la motivation de sa visite.
il devra rentrer son numero de portable sur le digicode pour rentrer
L'avantage de la camera et de ne pas avoir de clé!
une reconnaissance des visage permet a notre arrivée de generer un code momentané qui est envoye sur notre portable!
Aurelien
MessageSujet: Re: Domotique KNX - comment y intégrer une SONNETTE/CARILLON ?   Domotique KNX - comment y intégrer une SONNETTE/CARILLON ? Icon_minitimeMar 2 Mar 2010 - 22:15
un peu complexe, non ? Very Happy
le système de recevoir un code par sms, etc
Aurélien
Guigz
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Domotique KNX - comment y intégrer une SONNETTE/CARILLON ?   Domotique KNX - comment y intégrer une SONNETTE/CARILLON ? Icon_minitimeMer 3 Mar 2010 - 18:17
Pour repondre à la question de dédé tout cela est parfaitement faisable même si je ne voit pas trop l'intéret si tu as un cas concret expose-le,
tu as en KNX l'avantage d'avoir des retours d'états c'est à dire que tu peut savoir quel bouton est actionné, quel point lumineux est allumé etc ...
Mais comme le dit Hervé si c'est juste pour gérer un carillon il y a des systèmes "préfabriqués" qui fonctionne bien ... Domotique KNX - comment y intégrer une SONNETTE/CARILLON ? Icon_wink
Grosvince
Grosvince
MessageSujet: Re: Domotique KNX - comment y intégrer une SONNETTE/CARILLON ?   Domotique KNX - comment y intégrer une SONNETTE/CARILLON ? Icon_minitimeMer 3 Mar 2010 - 23:00
Salut Dédé
Des boutons extérieurs KNX, sans doute, le mieux est de prendre un bouton extérieur IP65 relié à un module d'entrée KNX bien au sec (genre TX304).
Après, pour moduler les carillons :
Soit tu mets plusieurs carillons sur un module de sortie (je suppose que tu veux différencier les sonnettes en fonction des portes ?) avec des mélodies différentes, c'est lourd mais ca marche.
Pour la coupure en fonction de l'horaire, il faut utiliser une fonction forçage de ton module de sortie couplé à une horloge KNX.
Le mieux serait d'avoir un synthétiseur de sonnette directement en KNX, mais je doute de l'existence d'un tel produit.
A+
Vincent
http://avbuzz.free.fr
Dédé
MessageSujet: Re: Domotique KNX - comment y intégrer une SONNETTE/CARILLON ?   Domotique KNX - comment y intégrer une SONNETTE/CARILLON ? Icon_minitimeJeu 4 Mar 2010 - 0:28
Merci GROVINCE pour cette réponse
Je n'avais pas pensé, effectivement, à cette idée d'utiliser un module d'entrée , ce qui permet d'utilisr un BP plus discret et en adéquation avec l'environnement.
Pour ce qui est de le la fonction carillon ( ou toute autre solution fonctionnelle ), oui, je voudrais pouvoir modifier la "mélodie" et "niveau" soit en fonction du BP, soit en fonction d'autres commandes temporelles .... en fait , je cherches un peu l'équivallent du gradateur pour lampe ..
En fait un module rail ""automate CARILLON avec entrée KNX , sortie HP "" serait l'idéal ....
C'est bizare que dans le monde KNX, celà n'existe pas ....Pourquo ne penser qu'aux lampes et prises de courant , volets roulants, .....
En fait, tu as bien saisi mon problème qui n'est pas du tout de réaliser une INTERPHONIE , mais seulement un "INFORMATION SONORE" qui ne requiert pas une réponse .
Et l'utilisation de KNX , me permettait de superviser et de tracer ces actions BP (et même d'en génrer de fictives) tout en restant homogène avec l'existant KNX.
Dans le cas contraire, je peux bien évidemment utilisrer des modules BP 2 fils ( donc utilisation du bus KNX pré-installé ) d'interphones, associés à une platine intrieure d'interphone, ce qui me permetra de générer des mélodies en fonction du BP . (Mais dommage d'avoir un protocole différend sans passerelle KNX ).
Pour Hervé, bon courage pour ton "usine à gaz" ....Mais effetivement, on peut trés bien s'amuser avec ces techniques .. pour autant que le concepteur soit toujours pour assurer sa maintenance ...
Merci encore, GROVINCE, et si tu as des idées , n'hésite pas ..
» aide domotique
» Mon projet domotique...
» Domotique avec API
» travailler en domotique
» Apprentissage Domotique EIB/KNX
