35 €
 Projet Malaxeur BTS
Eow
Nombre de messages : 5
Projet Malaxeur BTS Empty
MessageSujet: Projet Malaxeur BTS   Projet Malaxeur BTS Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012 - 11:12
En cette année 2012, j’ai la tâche de réaliser un projet (à l’aide de 3 autres collègues) qui porte sur le système malaxeur que vous connaissez sans doute.
Je vous présente brièvement le support afin de mieux visualiser l’installation. Il s’agit d’un système composé d’une partie opérative (partie malaxage), d’une armoire de commande (armoire habilis) et d’un pupitre de commande (composé d’un automate et d’une magelis).
Notre projet de rénovation (nouvelle armoire habilis) consiste à supprimé le pupitre de commande et à intégrer à l’intérieur de l’armoire l’automate dudit pupitre ainsi qu’un écran tactile en façade de l’armoire. On conservera donc la même partie opérative (c'est-à-dire les mêmes moteurs : moteur montée descente / moteur rotation des pâles).
Ma réalisation concerne la partie rotation des pâles (malaxeur), donc avec le choix d’un variateur (dimensionnement, câblage) ainsi que d’un départ moteur adapté.
Eprouvant pas mal de difficultés dans le domaine que je ne vous cacherai pas, je souhaite vos lumières pour m’éclairer.
J’ai déjà effectué des recherches, et j’aimerai que vous me disiez si elles s’avèrent correctes et si elles sont effecutées dans le « bon sens ».
Projet :
Sur l’installation actuelle de l’habilis, nous avons un variateur monophasé en entrée, triphasé en sortie. On a alors deux choix possibles : conserver un variateur du même type ou opter pour un variateur triphasé.
Si on alimente le moteur en 400V triphasé, le couplage du moteur doit être en étoile. Afin de conserver le couplage actuel du moteur (triangle), si l’on souhaite reconnecter l’ancienne armoire habilis nous opterons pour un variateur monophasé en entrée.
Caractéristiques du moteur : Moteur asynchrone 0.37kW N = 1400rpm 4 pôles
Cos phi = 0.74 Δ230V/2.1A
Sur le choix du variateur, je me pose une première question, dois-je le choisir en fonction de la puissance mécanique inscrite sur la plaque signalétique du moteur, ou dois-je le choisir en fonction de la puissance électrique calculée ?
S’il s’agit de la puissance mécanique, un variateur ATVH037M2 conviendrait d’après ce que j’ai recherché sur le site de schneider. D’autres variateurs seraient-ils plus intéréssant que celui-ci ? (peut-être plus adapté et moins onéreux ?)
S’il s’agit de la puissance électrique Pcalculé = UIcosphi√3 = 619W => ATVH075M2 (0.75kW)
De plus schneider me conseille dans le cas d’un variateur ATVH037M2 un disjoncteur GV2L10 (Calibre 6.3A), un disjoncteur GV2L08 (calibre 4A) ne serait-il pas plus approprié ?
Voilà un schéma du départ moteur :
[img]Projet Malaxeur BTS Schama13[/img]
Choix des composants:
Contacteur : LC1K0610B7 Prix : 21.74566€
Disjoncteur : GV2L10/GV2L08 Prix : 55,63634 €
Variateur : Schneider ATV31H037M2 Prix : 287$ (catalogue schneider)
On reste encore dans une partie pré-étude du cahier des charges. Mais j’aimerais déjà que vous m’indiquiez si mes recherches s’avèrent justes.
En espérant avoir été le plus clair possible, il y a pas mal de lecture, mais je préfère donner le maximum d’informations que je pense utiles.
En vous remerciant d’avance.
Stéphane
MessageSujet: Re: Projet Malaxeur BTS   Projet Malaxeur BTS Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012 - 14:50
Comment se choisi un variateur ?
Ceci fait partie du programme BTS...
Tu as un moteur (asynchrone), l'habilis comporte 2 moteurs comme tu le précise.
Ton moteur assure le mélange donc tu as défini le quadrant de fonctionnement de ton moteur en se sens ...
Les cahiers techniques Schneider vont t'aider
http://www.intersections.schneider-electric.fr/stock_images/telec/1/n3/CT208_VV.pdf
MessageSujet: Re: Projet Malaxeur BTS   Projet Malaxeur BTS Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012 - 19:46
Tu te posais la question de savoir à quoi sert le DISJONCTEUR sur la ligne d'alimentation ...
A quoi sert-il d'aprés toi ? , et comment le moteur est/doit être protégé ?
Peux-tu, de façon simple, dimentionner ce disjoncteur ... c'est à dire calculer son courant ....
Eléments dont tu disposes :(référentiel)
-Ta plaque moteur (que tu n'as pas donné au complet)
- la spec de ton variateur retenu
- les CT de SCHNEIDER ... Attention aux pb particuliers du variateur MONO==>TRI .
Eow
MessageSujet: Re: Projet Malaxeur BTS   Projet Malaxeur BTS Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012 - 21:43
Je vous remercie pour vos éléments de réponses.
Je vais prendre le temps de réfléchir à tout ceci et je vous tiens au courant.
Cdlt
Eow
MessageSujet: Re: Projet Malaxeur BTS   Projet Malaxeur BTS Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 14:06
Au loup blanc :
Le disjoncteur que j'ai mis en tête est uniquement magnétique. Il va assurer la protection contre les courts-circuits.
Le moteur doit être protégé contre les courts-circuits et les surcharges. La protection thermique sera assuré par le variateur qui va limité le courant envoyé au moteur.
Pourquoi calculer le courant? Le courant nominal du moteur est indiqué sur sa plaque signalétique (2.1A). J'en reviens toujours au même problème. Pourquoi Schneider me conseille un disjoncteur calibré a 6.3A alors qu'un calibre 4A suffirait...
A Hervé :
Mon moteur fonctionnera en moteur, un seul sens de marche donc il me faut un variateur dit unidirectionnel.
D'après ce que j'ai lu en conclusion le choix d'un variateur est lié à la nature de la charge entrainée donc j'opterai pour le choix du variateur en fonction de la puissance mécanique inscrite sur la plaque. Est-ce exact?
MessageSujet: Re: Projet Malaxeur BTS   Projet Malaxeur BTS Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 15:30
Bonjour Eow
Attention aux puissances ..... car un moteur est par principe un élément trés rustique qui peut supporter de fortes surcharges (limitées par son Couple Max)de courtes durées (durée limitées par son échauffement thermique).
Je ne parles pas de l'énergie qu'il a accumulée par effet inertie, et qui peut être restituée sur des temps trés courts .
Aspect moteur
Pour estimer la puissance maxi du moteur , il faut connaîttre son Cmax (couple Max) avant décrochage, et son CNominal (qui correspond à sa plaque, en fonction du régime d'utilisation).
Le rapport Cmax/Cnom pour un moyeur asynchrone varie en général de 1,5 à 3 suivant sa conception.
Pratiquement, tu peux dire (en supposant un rendement et vitesse constante) que Imax/Inom sera aussi voisin de ce chiffre.
Quand ce moteur est raccordé sur le réseau, il pourra absorber librement ce Imax en fonction d'accoups éventuels de charge.
aspect variateur
Un variateur est défini par une puissance apparente Nominale en sortie.C'est en fait le courant Nom qu'il peut fournir en permanence sabns pb d'échauffement .
Mais, comme tout appareillage, il est capable de fournir un courant supérieur pendant un temps assez court .... et là, à cause de 2 limites :
* thermique,
* courant de jonction Max des composants de puissance.
Ainsi,il faut lire les caractéristiques du variateur, car ce courant Max est limité en niveau et en temps par ses sécurités internes ( En général Imxc = 1,5 In pendant 60 secondes ) .
Cohérence MOTEUR-VARIATEUR
Si tu veux pouvoir utiliser ton moteur a ses capacités max, il te faut avoir un variateur capable de lui fournir ces 2,1A x 3 = 6,3 A en régime de surcharge .
Si ton variateur a un Imax/In de 1,5 , il suffira qu'il soit plaqué 6,3/1,5 = 4,2 A.
De façon pratique, les fabriquants de variateur indiquent une puissance maxi du moteur qu'ils peuvent alimenter, et ls prennent un peu de marge.
Mais dans des cas où le poteur peut subir de fortes surcharges passagères ( scie à buche, malaxeur, .. il convient de pre,ndre un peu de marge.
Est-ce clair pour toi, .. tu peux faire un petit dessin pour concrétiser tout celà ...
Courant amont sur réseau MONO 230 V
si ce point précédent est clair pour toi, on pourra passer à une évaluation de celui-ci..
NOTA : comme tu le dis si bien, c'est le variateur (à régler) qui va protéger ton moteur contre les surcharges (blocages compris).
Le disjoncteur magnétique que tu mets en tête protège ton circuit d'alimentation contre les surcharges ou court-circuits accidentels du circuit qu'il alimente.
Son calcul (trés simple en habitat) peut devenir trés complexe en industriel
C'est le point d'excellence de notre ami Electron Libre
Eow
MessageSujet: Re: Projet Malaxeur BTS   Projet Malaxeur BTS Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 21:11
Le loup blanc, je te remercie pour ta réponse très complète.
Néanmoins quelques points noirs subsistent je vais poursuivre mes recherches en ce sens et je vous tiendrai au courant pour la suite !
MessageSujet: Re: Projet Malaxeur BTS   Projet Malaxeur BTS Icon_minitimeLun 27 Fév 2012 - 21:17
Re
essaie de faire un petit diagramme pour montrer que tu as bizen compris et maitrise les besoins MOTEUR ... celà pourra te servir pour ta soutenance ...
younoussa
MessageSujet: Re: Projet Malaxeur BTS   Projet Malaxeur BTS Icon_minitimeJeu 2 Juin 2016 - 10:48
bonjour le sujet date , je sais mais j'aurais besoin de quelqu'un qui a fait un rapport industriel en bts electrotechnique sur le malaxeur
MessageSujet: Re: Projet Malaxeur BTS   Projet Malaxeur BTS Icon_minitimeJeu 2 Juin 2016 - 20:04
Bien entendu vous le voulez sous quel format ? Word, Pdf ... ?
Aller sujet verrouillé !!!!
Projet Malaxeur BTS
» Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur
» Moteur MAL 7 fils pour utilisation malaxeur
» Projet axe Z
» Projet BTS "Axe X"
» Projet étudiant.
